Ilmastoinnin kenno rikki, syyllinen: töötin kiinnityspultti.
veijostin
Todellakin! Eli kolkki kävi ilmastointihuollossa, mutta huoltomies ilmoittikin, että ilmastoinnin kenno oli kaput. Eihä tuota voinut uskoa, ennenkuin itse näki, ja todellakin, heti siinä maskin takana olevat töötit olivat päässeet sen verran tärähtelemään, että niiden kiinnityspultti oli hakannut reiän kennoon.. voi :saab: ... :evil: Onko muilla käynyt näin :?:
Suunnnitelmissa on nyt vääntää tuota koko töötti viritystä vähän eteenpäin, ettei se pääse vastaamaan kennoon. Tutkikaahan omat kolkkinne, saatatte vaikka säästyä "riemun" kiljahduksilta tulevaisuudessa. Ja kyseinen autohan oli -99 normi ilmatoinnilla varustettuna, jos sillä on nyt jotain väliä.
Pee
Re: Ilmastoinnin kenno rikki, syyllinen: töötin kiinnityspultti.
Viesti Kirjoittaja Pee »
Veljen kolkissa ilmeni sama homma about kuukausi sitten.
Ei näköjään ollut ainoa :)
#3726
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kiitos tiedosta, pitää tarkastaa.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Kiitos tiedosta. Tarkistin omani, ja väliä oli noin 1cm, vaan päässyt joskus ottaan kiinni, eli pari pientä painumaa kennossa.
Taivutin töötit hieman ulos. Ilmanvastus painaa ne kohti kennoa, sen verran ohut kiinnitysrauta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
