Ostinpa 9-3:sen
juike
Ostinpa 9-3:sen
Viesti Kirjoittaja juike »
Hep! Ilmoittaudun tälle puolelle vaihdettuani kaasari og:n 150 heppaseen 9-3:seen...
Mutta mutta kuinka kävikään 100 kilometria ajettuani turbo sanoi itsensä irti. Koeajossa ei ollut mitään ongelmia. Sitten illemmalla hävisi tehot, kuului ujellus ja tehot poissa sen jälkeen savutti.
Nyt seuraakin sitten kysymys. Eikös tuon moottorin vikavalon pitäisi tässä kohtaa palaa(ei pala)????
Juha 1811
Ford Galaxy 2.2TDCI Perheenkuljetin
Nissan Leaf -18
KAPU2
Re: Ostinpa 9-3:sen
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Oijoi. :| Paljonko ajettu ja mikä vuosimalli?
MacTurbo
Re: Ostinpa 9-3:sen
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onneksi noita turboja saa käytettynä edullisesti, mikäli ei halua vartavasten uutta laittaa.
juike
Re: Ostinpa 9-3:sen
181tkm ajettu vuosimalli on 2001. Antoi myyjä sille takuutakin... Mitenkähän tuo moottori takuu vaikuttaa tommoseen turboon?? Kaiken järjen mukaan se kuuluu siihen.
Juha 1811
Nissan Leaf -18
Poy
Re: Ostinpa 9-3:sen
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tuohan on vaan hyvä syy päivittää isompaan turboon (ja vastaavan boksin) ja saada samalla enemmän heppoja. :D
En tiedä oliko nuo turbot sulle kuinka tuttuja, mutta yleensä suositellaan, ettei kylmänä huudateta, ja sitten kovan ajon jälkeen ei ihan heti sammuteta autoa, niin turbon käyttöikä ei jää lyhyeksi.
vesa67
Re: Ostinpa 9-3:sen
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tietenkin "takuu" kannattaa käyttää ekana jos sellainen luvattiin (epäilyttävää jos turbo hajoaa 100 km kauppojen jälkeen). Jos takuulupaus menee käteen niin järkevää olisi laittaa aeron mitsu tilalle jotta riittää virille kestävyyttä, hintaero ei niin suuri ole. Sen jälkeen voi softaa ja suuttimia päivittaä tilanteen mukaan ...
juike
Re: Ostinpa 9-3:sen
Juu kyllä tuo turbo auton käyttö tuttua on vaikka ei senlaista ennen ole ollut. Ja tosissaan tuota mitsun turboa rupesin heti kattomaan. Maptunilla hinta on garretilla ja mitsulla sama.
Juha 1811
Nissan Leaf -18
juike
Re: Ostinpa 9-3:sen
Hyvinhän tässä kavikin. Autoliike vaihdatti turbon, sanoivat suoraan vielä että niiden syy... Olin kyllä varma että jotain yrittävät mutta ei!
Nyt voi taas huokaista ja ruveta totutteleen uudempaan autoon.
Seuraava projekti taitaa olla tuo SID:n korjaus.
Juha 1811
Nissan Leaf -18
KAPU2
Re: Ostinpa 9-3:sen
Hienosti toimittu autoliikkeeltä (kerro ihmeessä nimi), taisi olla riittävästi ilmaa hinnassa ;) Nyt sitten vaan lastua, madallusta, jne jne.. :saab:
juike
Re: Ostinpa 9-3:sen
Niin piti se liike kyllä tuossa jo mainita: Tampereen Rinta-Jouppi!
Juuh tuota viri puolta tarvii kattella myöhemmin.
Seuraavaks varmaan vähän mietintää tuolle "heilumiselle" eli varmaankin vähän tiukempaa alustaa ja isompaa vannetta.
Nii ja SID2 kuntoon...
Juha 1811
Nissan Leaf -18
