Eli kun viiksestä vetää ei tapahdu muuta kuin että pyyhkimet alkavat vispaa.
Pumppu on siis ihan hiljaa eikä vettä tule.
Onko muuta vaihtoehto kuin että tuo moottori/pumppu on kaput?
Pissapoika lopetti toiminnan
Re: Pissapoika lopetti toiminnan
Pumppu melko varmasti kaput. Orkkispumppu maksaa 54 euroa, ja Motonetin tarvike 7.90e.pade kirjoitti:Eli kun viiksestä vetää ei tapahdu muuta kuin että pyyhkimet alkavat vispaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Fäk. Ja se kun on niin mukava vaihtaang900aero kirjoitti: Pumppu melko varmasti kaput. Orkkispumppu maksaa 54 euroa, ja Motonetin tarvike 7.90e.
No ei kai siinä auta... Onko se Motonetin versio ihan ok?
En tiedä Motonetin pumpun laadusta, vaihdoin faijan ng-satkuun orkkispumpun, kun vanha oli täysin mykkä. 5min homma vaihtaa se pumppu: nokka ylös apurungon keskeltä, puskurin vasen alamuovi irti, ja uusi pumppu vanhan tilalle.pade kirjoitti:Fäk. Ja se kun on niin mukava vaihtaang900aero kirjoitti: Pumppu melko varmasti kaput. Orkkispumppu maksaa 54 euroa, ja Motonetin tarvike 7.90e.
Kait jotain eroa lienee ng900:n ja og9-3:n pumpuissa, kun Motonjetti tarjoaa eri pumppuja noihin.
Edit: akkukoneeseen vaan kiinni 8mm:n hylsy niin pohjamuovitkin lähtevät sutjakkaammin irti.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Kyllä pumpun äänen kuulee ihan selkeästi. Tämä siis tarkoitettu vastaukseksi Mimmin vikadiagnoosiinpade kirjoitti: Pumppu on siis ihan hiljaa eikä vettä tule.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Näin juuri.ng900aero kirjoitti:Kyllä pumpun äänen kuulee ihan selkeästi. Tämä siis tarkoitettu vastaukseksi Mimmin vikadiagnoosiinpade kirjoitti: Pumppu on siis ihan hiljaa eikä vettä tule.
Ei kuulu pumppua ollenkaan.
Aikaisemmin loppu veden tulo mutta pumppu surisi ja auto pissi alleen, sillon oli yksi liitos irronnut. Nyt ei taida olla siitä kyse...
Omassa autossa takalasille ei taas tule ollenkaan vettä vaikka moottorin ääni kuuluukin kytkintä painaessa. Mistäs kautta tuo letku mutkittelee takaluukulle niin voisi alkaa etsiä tukosta/katkosta?pade kirjoitti:Aikaisemmin loppu veden tulo mutta pumppu surisi ja auto pissi alleen, sillon oli yksi liitos irronnut. Nyt ei taida olla siitä kyse...
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
