Vuotoa!
Saab 900i 16v
Vuotoa!
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Elikkä. Oon tässä jo vähä aikaa katellu kun auto on ollu parkissa, että maahan ilmestyy öljyä. Joskus on muutama tippa, joskus taas hieman enemmän. Moottorista vuoto ei tule, koska tikussa öljyn pinta pysyy samana koko ajan. Eli todennäköisesti öljy tulee sitten vetopyörästöstä. En oo päässy auton alle tutkiin hommaa, joten kysynkin Teiltä että osaisitteko sanoa sellaisia seksikkäitä paikkoja, mistä oljy useimmiten saattaa tulla ulos ja onko se kuinka vakavaa.
Autoni on -92 900i 2,1 16v, juuri sisäänajettu 300400km
KIITOS ETUKÄTEEN! :D :D
Saab... Ainut millä jotain tekee!
Heikki
Re: Vuotoa!
Viesti Kirjoittaja Heikki »
Moikka.
Käyppä pesemässä pellin alus ja seuraa mistä hikoilee.
Omani vuotaa vaihteen siirtotankolta.
Ohjaustehostinkin myös saattaa vuotaa.
antti.hakamaa
Re: Vuotoa!
oletko tarkastanut vaihteisto öljyn tikusta että onko tarpeeksi?
Saab 900i 16v
Re: Vuotoa!
antti.hakamaa kirjoitti:oletko tarkastanut vaihteisto öljyn tikusta että onko tarpeeksi?
Ei oo tikkua...
900 I 16 Kat
Re: Vuotoa!
Pakosarjan alla muistaakseni 18 mm kannalla oleva ns sokea umpi mutteri, jossa tikku toisessa päässä...
Saab 900i 16v
Re: Vuotoa!
900 I 16 Kat kirjoitti:Pakosarjan alla muistaakseni 18 mm kannalla oleva ns sokea umpi mutteri, jossa tikku toisessa päässä...
Ai siinä on tikku. En oo tiennytkään. Luulin että se on pelkkä reikä, että saa kaataa öljyä.
Aina sitä oppii uutta. :D
mart96
Re: Vuotoa!
Viesti Kirjoittaja mart96 »
..joo ja sitten vielä semmoinen juttu, että öljy leviää asfaltilla aika isoksi läiskäksi ja todellisuudessa ei sitä niin paljon oo, että ihan tikusta huomaisit. Paitsi jos tiedysti vaikka 6000 km aikana on sama tilanne tikussa.
Itellä oli nimittäin 99-ssa myös koko ajan läiskat alla, mutta ei sitä tikusta niin hirveesti vähentynyt.
Lopulta nostin konen pois ja päätykannen alle uutta tiivistysainetta(Loctite 518)
ja nyt vois parkeerata vaikka sisätiloihin, jossa marmorilattia :wink:
99 GL
Re: Vuotoa!
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
joo mullakin aina välillä tuo 900 jostain tiputtelee, ja niin on tehnyt jokainen 99/90/900 joka on lähipiirissä ollut. Sehän on vanhojen saabien ominaisuus, ja vasta sitten jos öljyä ei vuodakkaan niin voi huolestua (öljyt loppu) :lol:
Saab 900i 16v
Re: Vuotoa!
Saab 900i 16v kirjoitti:
Ei oo tikkua...
En saanu sitä auki sitten millään helvetillä. Väänsin hampaat irvessä, persesuoli metrin pihalla, mutta ei puhelintakaan, että olis auennu.
Re: Vuotoa!
Saab 900i 16v kirjoitti:En saanu sitä auki sitten millään helvetillä.
Millä yritit?
Saab 900i 16v
Re: Vuotoa!
No niin. Nyt sain sen auki kun ostin pitkän varren ja siihen hylsyn. Nostin auton ylös ja alakautta väänsin niin saatanasti, sitten aukes.
Sitten asiaan. Mistä ihmeestä voi öljyä enää tulla maahan, kun moottorissa öljyn pinta pysyy samana, vaihdelaatikko oli öljyä täynnä tikun mukaan, ohjaustehostin ei vuoda eikä jarrunestettäkään ole kadonnut. Alkaa oleen vähä mysteeri tämä jutska.
Tää on kaukaa haettua, mutta voisko syynä olla lämpöisempi ilma? Mietin, että talvella en vuotoa havainnut, mutta heti keväällä huomasin. Moottori on aika paskanen ja öljyn ja rasvan peittämä. Voisko siis auringonpaiste ja muu lämmin ilma pistää sen paskaöljyn liikkeelle??? :o Nimittäin vuotoa tapahtuu eniten helteellä...
Saabinsti
Re: Vuotoa!
Ja jos se vaan muutaman tipan vaikka moottorista tiputtaa, niin se on hyvä, että sitä öljyvaihtovälillä huomaa.
Ei noista kannata stressata ennen, kun tikussa näkyy tai maassa on ihan kunnon läiskiä ja kone ihan tuoreessa öljyssä jostain kunnolla, että vuotopaikan löytää.
Tarkkaile vaan tikkuja ja anna Saabisi merkata reviiriään muutamalla tiplalla sillon tällön :wink:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Saab 900i 16v
Re: Vuotoa!
Saabinsti kirjoitti:Ja jos se vaan muutaman tipan vaikka moottorista tiputtaa, niin se on hyvä, että sitä öljyvaihtovälillä huomaa.
Selvä. :D Oon vaan niin perfektionisti, että haluan kaiken olla vimosen päälle. :D
Ääni
Re: Vuotoa!
Viesti Kirjoittaja Ääni »
No ei sinänsä haittaa, mutta kyllä öljyläikät ketuttaa pidemmän päälle melkolailla. Siinä voi kaveri olla vähän käärmeissään kun ajat sen pihalle, johon on juuri väännetty kivetys isolla rahalla ja kovalla työllä ja sitten yksi tulee saabillansa ja sotkee paikat. Ei ole käynyt näin, onneksi.
Omakin saappi merkkailee ja siitä on syytä tulla loppu.
99 GL
Re: Vuotoa!
joo mullakin on autotallin lattia aika hyvin öljytty, välillä meinaa olla liukastakin :D
