narina/kolina etupäästä
petterip
Viesti Kirjoittaja petterip »
Olen melkoisen uuno autojen kanssa, joten korjaamokeikka lienee tiedossa. Auto on 9000t v. 1986. Ilmeisesti auto on jo jonkin aikaa pitänyt kyseisiä oireita, koska olen aina ajatellut äänien tulevan ohjaustehostimesta (joka narskuu välillä) tai kytkimen vaijerista, mutta vasta eilen havahduin siihen, että ääni kuuluukin kuskin puolen renkaan seutuvilta.
Eli kun lähtee liikkeelle, kuuluu pari kevyttä kolausta (silloin kun kytkin ottaa) ja hitaasti edeten kaasua kevyesti painellen sieltä kuuluu sellaista "narskuntaa/rutinaa" ja satunnaista kolahtelua. Kuluu myös kiihdytyksessä välillä kun vaihtaa 1->2 ja 2->3. Kovassa vauhdissa en kykene kuulemaan mitään outoa, ja hitaasti ajaessakin sillä ei tunnu olevan mitään väliä, mennäänkö suoraan vai ympyrää. Tunkkasin auton ilmanan ja käytin pyöränkin irti, enkä siellä mitään outoa nähnyt. kaikki kumit tuntui ehjiltä, eikä vetoakselissa tai raidetangossakaan tuntunut mitään erityistä.
Sellainen huomio vielä, että huomasin jokunen päivä sitten myös pienen "tökkäyksen" ohjauksessa, jota ei mielestäni siellä aiemmin olut. Eli tietyssä kohtaa rattia kääntäessä tuntuu sellainen terävä kohta, jossa tuntuu, että ratti ottaa vähän johonkin kiinni.. Olisko siellä raidetangoissa jotain, vai kenties tuossa ohjaustehostimessa.Tuo ei ajamista mitenkään vaikuta, sellainen pieni tärähdys vaan, jonka käsillä tuntee.
Ei varmaan auta muu, kun viedä nyt ekana "arvioitavaksi" jollekin. Kuinka kauan ammattimies vaihtaa esim vetoniveltä, jos siinä nyt on vikaa? Tulee helposti kalliiksi, jos joku rane kusettaa "amatööriä" ja vaihtaa kaiken mahdollisen.. Siksi kyselen villejä arvauksia, missä vika voisi olla. Tai sitten ajelen niin kauan kunnes jättää tielle.
