Ilmastoinnin jälkiasennus
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Esim. manuaali ilmastointi tuommoseen -96 cs tonnariin, mitä kaikkia osia tarvitsee?
Tuo kait on helpompi asennella kuin automaatti ilmastointi.
Onko noita edes ollut manuaali ilmastoinnilla? :)
Hakua käytin ja ei tuntunut oikein apua olevan, kaikki vinkit ja avut otetaan vastaan.
#3726
J.V.A
Re: Ilmastoinnin jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Pee kirjoitti:Esim. manuaali ilmastointi tuommoseen -96 cs tonnariin, mitä kaikkia osia tarvitsee?
Kaikkeahan sitä on rakenneltu Saabiin, mutta ilmastoinnin osalta viisainta on hankkia auto jossa se jo on valmiina!
Mielestäni ei kannattava projekti. Myös kaverit jotka työkseen korjaavat autoja suhtautuivat nuivasti jälkiasentaa toimiva ilmastointi 8O !
Jos sen välttämättä haluaa siihen omaan ja ainoaan niin hankkimaan siihen vierelle identtinen auto jossa toimiva täydellinen ilmastointi. Tästä sitten purkamaan osa osalta ja välittömästi kiinni siihen omaan ja ainoaan! Tälläsysteemillä saisi ainakin osiensuhteen täydellisen systeemin!
Ottaen huomioon ilmastoinnin kanta-auton hankintahinnan ja sen pirunmoisen työn kyllä ehdotan tuota alussa mainitsemaani ehdotusta: Hankki SABA jossa ilmastointi ja samalla muutkin varusteet toiveisi tasolla :D .
Pee
Kiitos nopeasta vastauksesta, näin minä vähän ajattelinkin asian olevan :|
#3726
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tuon ikäisessä tonnarissa on valmiina kaikki tarvittavat johdotukset manuaali ilmastointia varten. Itse asensin automaattisen jälkiasennuksena, mutta manuaali sarjoja myydään myös paketteina.
Manuaali ilmastoinnin asennus ei ole mikään mahdoton tehtävä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jooh, ei siinä ilmastoinnissa nyt NIIN montaa osaa ole...
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Pee
No mitä osia tuohon manuaali ilmastointiin nyt sitten tarvitsee?
Että jos sais toimivia osia ostettua eri paikoista jos ei samasta paikasta kokonaan toimivaa settiä saa.
Viimeksi muokannut Pee, Su Kesä 15, 2008 12:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3726
9000LPT
Pee kirjoitti:No mitä osia tuohon manuaali ilmastointiin nyt sitten tarvitsee?
Että jos sais toimivia osia ostettua eripaikoista jos ei samasta paikasta kokonaan toimivaa settiä saa.
Kannattaa etsiä koko pakettia. Tiedän ainakin yhden Saabistin, joka löysi valmiin paketin ulkomailta.
Tinen vaihtoehto on etsiä purkuauto, jossa on manuaali-ilmastointi. Järjestelmän pystyy asentamaan myös avaamatta putkiliitoksia eli aineet pysyy järjestelmässä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Pee
Kokonaista toimivaa settiä jos yrittäis sitten vain etsiä.
Kiitos vastauksista.
#3726
Jope
Kysy mäntykorvelta, sieltä luulis löytyvän kaikki osat.
Jos budjettia haet, niin sitten katso purkutonnareita nettivaraosasta.
Ville Jouppi #1780
Pee
Joo pistin eilen kyselyä.
#3726
Pee
Mimmi kirjoitti:Manuaali-ilmastointiin tarvitset:
Johtosarjan muutokset
Onko pahakin nakki?
Manuaali-ilmastointi löytyisi kokonaisena, toimivana tietty.
350€ olis hintaa :roll:
#3726
9000LPT
Pee kirjoitti:
Onko pahakin nakki?
En tiedä mitään muutoksia johtosarjaan, koska 96 vuosimallissa on liittimet ja johdot valmiina. Omassa tonnarissa johtosarjan muutokset liittyivät automaatti toimintoihin. Kaikki kompuran ohjaukseen liittyvät johdot olivat valmiina.
-kompura
-painekytkin
-jäätymissuoja
-kompuran ohjaus rele
-sisäkierron nappi
-sisäkierron moottori
-ilmastoinnin nappi
Samalla kannattaa vaihtaa lämppärin kenno ja puhallin, jos ei ole vielä vaihdettu. Ilmastoinnillisessa kennon vaihto on hieman hankalampi kuin ilman ilmastointia.
Ilmastointi olisi hyvä olla CS mallista ja muistaakseni uudempi kuin -94. Muuten saattaa joutua vaihtamaan liittimiä.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Juuh..aika helppo nakki vaihtaa ilmastointi toiseen autoon. Jotkut täällä pelottelee että ei kannata mutta eka kertaa lähdin tekemään ja kahtena päivänä tein valmiiksi. Tietysti jos työkalut ei pysy käsissä niin osa sua pelottelee..anna mennä vaan! Me ei poropeukaloita kuunnella..by the way..ilmastointi pyörii tälläkin hetkellä..uuden kuivaimen vaihdan!
Saab 9-5 2,0t -1999
Pee
Ok, kiitos.
Nyt taitaa mennä nuokin rahat muuhun remointointiin :) :saab:
#3726
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Onkos jollain hajua paljon tuo kompressori ja putket maksavat euroopan valuutassa m91:n?
#3431
