Seuraavanlainen ongelma: Vaihteen vaihto ei onnistu normaalisti kolmoselta kakkoselle, vaan joudun antamaan vaihde vapaalla ns. välikaasua, jonka jälkeen vaihde kakkosen saa päälle. Ongelmia on myös lähtiessä paikalta liikkelle, jolloin ykkönen ei mene taaskaan ilman välikaasua päälle.
-Missähän mahtaa olla vika ja mitähän kannattaisi tehdä?
Kytkin on ilmattu, eikä auttanut. Ongelmat alkoivat esiintymään, kun avasin oikean etujarrusatulan, ja vaihdoin virtalukon...
						Vaihdelaatikossa tai kytkimessä vikaa?
				900aero-84
 - "Hirsch"
Ootko kattonu onko laatikossa öljyä vähään aikaan???
Ja toinen vaihto ehto on että laatikosta on kulunut synkrot vai mitkä olikaan, korjatkaa jos oon väärässä kun en muista varmaks.,
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
						9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Ja jos sulla oli koko keppisysteemi pöydällä kun vaihoit virtalukon niin nyt on tod näk vaihe kepin säätö väärä , vai oliko 900 saabin keppisysteemin alapääs säätö?, 99 sabas oli ainakin.
									Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
