Radio toimii/ei toimi, mikä neuvoksi??
mönky
Viesti Kirjoittaja mönky »
Eli radio toimii välillä normaalisti ja välillä saattaa mennä pari viikkoa ettei kanavia löydy kunnolla, ääni säräjää ihan kuin kanava olisi sivussa.Vahvistinta epäilen mutta tuo oikkuilu tuntuu ihmeelliseltä.Huollossa sanottiin että akunkenkä pariksi tunniksi irti ni kaikki nollaantuu mut paskat, ei toiminu!Nyt taas yhtäkkiä alko radio toimiin.Ihmettelen et miks ...vetis tonne on pitäny tunkee joku antennivahvistin??!??Eikö oo löytyny semmosta mankan valmistajaa joka toimis ilman ylimääräsiä härpäkkeitä-esim Pioneer?!?!Olisi meinaan varmatoiminen peli ilman kanavien palamisia jos vähän piuhat pökkää toisiinsa!Ja se avautumisesta :) Löytyiskö apuja??Auto on -02 käyttöön otettu 03 korimalli vai mikä se oli :wink:
Ni vielä et cd toimii normaalisti!
mönky
Re: Radio toimii/ei toimi, mikä neuvoksi??
Jos se olis poikki niin tuskin se toimis täydellisesti välillä??!?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ko. viasta ei ole minulla mitään aikaisempaa kokemusta, mutta yksi mahdollinen vikapaikka on murtunut juotos soittimessa tai antennivahvistimessa.
mönky
Kellään käsitystä kuinka sen takapilarin suojan saa hajottamatta irti?Ku yritin ottaa vahvistinta käteen niin se pilarisuoja on tiellä enkä viittiny väkisin vääntää ku meni jo kiinnikkeitä hajalle...
mönky
Mimmi kirjoitti:Vahvistin ja antennivahvistin ovat kaksi (2) eri asiaa. Antennivahvistin sijaitsee oikeassa C-pilarissa.
Aijjaa... Sori, oli pakko!Joo mä tiedän.Ja aiva niinku olisin tos edellises jotaki maininnukki siitä pilarista... :twisted:
mönky
Joo sori, ei ollu tarkotus.Kiitoksia ohjeista!Mut eikö kellään ole samanlaista vikaa ollu??Ku tuskin ton antennivahvistimenkaa päälle mitään tajuaa vaikka sen käteen saaki... Maksaa uus varmaan ihan ..tusti jotta uutta en ainakaa osta!!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mimmi antoikin tuossa jo hyvät ohjeet purkamiseen.
Mikäli radio kuuluu ajoittain ihan oikein ja toisinaan taas ei, syynä voi olla huono liitos. Kuten aiemmin on jo tullut esille antennivahvistin on välttämätön, mikäli alkuperäistä antennia aikoo käyttää. Vahvistin on aktiivilaite, joten se tarvitsee sähkönsyötön, joka tulee radiolta. Mikäli vahvistin on sähköttä se toimii erittäin suurena vaimentimena. Tällöin radio ei saa antennisignaalia käytännössä ollenkaan.
Kun sähköt vahvistimelle palaavat, se alkaa vahvistamaan antennisignaalia ja samalla alkaa radio taas kuulumaan.
Radion ajoittaiseen toimimattomuuteen voi olla syynä myös juotos-/kontaktivika antennivahvistimen tai radion sisällä, kuten joku jo manitsikin. Radiota ei kannattane alkaa ensimmäisenä purkamaan tai uusimaan. Tarkistaa vain sen moninapaliittimen kontaktien kunnon. Samoin siellä antennivahvistimen luona.
Mikäli nämäkään eivät johda vian korjaantumiseen, pitää siirtyä osien korjaus-/vaihtolinjalle. Missä järjestyksessä.....siinä se.
mönky
Ookei, kiitoksia kovasti!Taidanpa ottaa crc-pullon esille ja sumutella vähän liitoksiin :) Olisko viä apuja et miten radion saa irti tilastaan??Ilmeisesti alapuolinen säilytyslokero pitää ottaa ensi irti mut miten??Ei viitti väkisin repiä...
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Sen verran on kokemusta, että 05 mallin SS:stä (ja 03 sinulla = SS) kilahti toi antennivahvistin (joita on niitäkin ainakin kahta mallia). Oire juuri ajoittainen toimimattomuus, jolloin radio ei löytänyt ensimmäistäkään kanavaa. Ja välillä taas toimi kuin ajatus.
Vaihdettiin takuuaikana ilmaiseksi, joten hintaa en tiedä. Sähkäri taisi tuolloin nopeasti paikantaa vian, vaikka oire ei ollut aktiivinen, oli vain kännykällä kuvaamani video aiheesta. Joskus vika alkoi ajossakin siten, että signaali hiipui asteittain.
mönky
Joo kuullostais kovasti samanmoiselta vialta.Tuntuu et se alkaa ensi semmosella ininällä ja sit lakkaa kuulumasta.Täytyy ottaa sit se vaffari käteen ja kattoo mitä se on syöny.
mönky
No sepäs kiva :cry:
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Minulla välillä ei kuulu kunnolla YLE:n ohjelmat. Olisiko sama vika kun muut kanavat kuuluu silloinkin moitteetta. Ei kehtaa lähteä pajalle vinkumaan ennen kuin saisi hieman enemmän tietoa asiasta. Kummin teillä kuuluu yle suomi paremmin. Ilman AF vai päällä. Sehän pitäisi hakea paras kuuluvuudeltaan oleva kanava. Olenko oikein ymmärtänyt?
mönky
Tilasin purkomolta uuden vahvistimen vihdoin ja viimein... Olin varma että vika olisi siinä.Eipä vain ollu... nyt olisi sitten yksi ylimääräinen antennivaffari kaapissa.Otin samalla tuon radion irrottamisen työn alle ja sainki lopulta sen irti...mutta jos sielä on jonkimoinen iso-liitin tai vastaava niin se on ihan mahdoton saada radion persiiseen takasi jos nyppään liittimen/liittimet irti.(jätin sitte irrottamatta)On meinaan hiukan lyhyet ne johdot jotka johtonipusta radiolle menevät...Onko kellään mitään viisaita neuvoja?!?
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Tulin jus nyrkkipajasta en tosin Saabin takia vaan puolisoni Golffissa oli samaa ongelmaa.
Golfi parani kun siihen vaihtoi mankan takaa, antenninjohdon "alkupätkän". Eli sen missä on alumiininen adapteri joka syöttää virran kattoantennin juuressa olevaan antenninvahvistimeen. En tiedä miten saabin takalasiantenni ottaa virran mutta jos mankka lähtee helposti irti, voi tuotakin osaa koittaa vaihtaa. Ei ollu kallis osa ainakaan volkkarilla.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
mönky
Joo täytyy kattoo.Sen radion tosiaan varmasti saan irti(tai siis liittimet ja antenninjohdon, mut takasi laitto tuottaa ongelmia.Josko jollaki olis ratkasu :?:
