Satkun rännien muovipalojen kiinnitys
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Hoidin romuttamolta vesikourujen takaosassa olevat muovipalat (kombi) omien hapettuneiden tilalle. Millä ihmeen mömmöllä nuo oikein on kiinnitetty? Kun revin vanhoja pois, vaikutti kuin kourun ja muovin väliin olisi tungettu pureksittua Hubba Bubbaa tjsp. kiinnikkeeksi. Motonetistä etsin elastista kiinnitysainetta ongelman ratkaisemiseksi, laihoin tuloksin. Millä aineella olette kiinnittäneet nuo palat?
GM 900 se 2.0t -97 RE85
900i
esim
Viesti Kirjoittaja 900i »
Olisko takavaloihin tarkotetulla liimalla mikä ei mene ihan kivikovaks kuivuessaa..Sedanissani olevat vastaavat on pysyny ilman mitää töhnää.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Karjay
Toi voisi varmaan toimia. Pitää vaan olla sellaista liimaa joka ei syövytä maalipintaa ja pysyy elastisena. Tuli muuten mieleen myös jonkun kitin käyttö ilman kovetinta.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Korikitti jannut!
Ei kovetu ja on elastista...
-H-
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Omakotitaloni kattoikkunan vaihdossa tuli ikkunan mukana BOSTIK:in mustaa ohutta nauhaa mikä on kuin pikeä mutta tarttuu hyvin ja on elastista. Sekin voisi toimia.
Karjay
Hei, toihan kuulostaa just oikealta tökötiltä. Lienee aika samanlaista mömmöä kuin tehtaalla laitettu. Pitääpä kipaista K-rautaan poistelemaan moinen tuubi.
Jortsu
Re: esim
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
900i kirjoitti:Olisko takavaloihin tarkotetulla liimalla mikä ei mene ihan kivikovaks kuivuessaa...
Mitä tällainen liima on ja mistä sitä saa? Nimittäin olisi tarvetta juurikin takavalon lasin liimaamiseen... :wink:
900i
Automaalikaupasta sitä ostin. Siis kai sitä voi muuhukin käyttää mut yksi käyttökohde. Tuote ei ole tuulilasiliimaa,se olis liika kovassa irtiottovaiheessa
#1015
jmka
Viesti Kirjoittaja jmka »
Ite olen liimaillut em. paloja yms. listoja sikaflexillä, liimaava tiivistemassa FC11. Pysyy kiinni useita vuosia. Kittiä saa eri värisenä, vaihtoehtoina mm. valkoinen, musta, ruskea ja harmaa.
Kittiä myydään 310ml patruunoissa rautakaupoissa.
- VSP ja homma hoituu -
