Oven maalaus
9000 cs -94
Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Ruttasin oikean etuoven, Mäntykorvelta saa nopeasti, mutta eri väriä. Missähän Pääkaupunkiseudulla saa edullisesta maalautettua oven IMOLA RED väriseksi (ei metallohohto).
Jope
Re: Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pitäjänmäellä on ihan aseman vieressä yksi maalari, joka tekee tommosia pikkuhommia kohtuuhinnalla.
Eli se on siinä Martelan liikkeen takana, vanhassa tiilitalossa. Maalarin ovi on ihan sillan vieressä ja osoittaa kohti Pitäjänmäentietä.
Ajo tuonne käy Takkatieltä, eli Martelan jälkeen heti oikealle ja sitten pääset Martelan työntekijäparkkiksen jälkeen kääntymään taas oikealle maalarin pihaan.
Tuon tarkemmin vaikea kuvailla, siinä samassa taloryppäässä on jos jonkinlaista pienyrittäjää, mutta käsittääkseni tuo on ainoa maalari joukosta. :-)
Kandee sitten viedä ovi sillä autolla jonka väriin sen haluat, on suurempi todennäköisyys, että sävy osuu samaan. Nuo metallihohdottomat värit on onneksi metallihohtoa kiitollisempia maalata, kun sävyt saa helpommin sopimaan.
Jos jollakulla mielenkiinto heräsi, niin ei ole sama liike joka maalasi Finlandian, mutta CC-tonnarin etuloksut värjäytin tuolla herralla. Hintataso tais olla jotain 150e/lokari, en tehnyt pohjia itse.
Ville Jouppi #1780
stara
Re: Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja stara »
on niin pahasti loma-aika, jotta varmana saapi soitella luettelon keltaisia sivuja runsaasti, jos tarkoitus kesäkuun aikana saada. veikkaisin jotta lähikunnista paremmin onnistuu.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
9000 cs -94
Re: Oven maalaus
Odottelen viestiä Mäntykorvelta Kokkolasta, tällä vikolla pitäisi tulla purettavaksi vuoden -96 punainen 9000, ainakin Saabin värikartan mukaan vuonna -96 valmistettiin vain IMOLA REDiä.
Jope
Re: Oven maalaus
9000 cs -94 kirjoitti:Odottelen viestiä Mäntykorvelta Kokkolasta, tällä vikolla pitäisi tulla purettavaksi vuoden -96 punainen 9000, ainakin Saabin värikartan mukaan vuonna -96 valmistettiin vain IMOLA REDiä.
Kyllä silloin sai Ruby Rediä myös. ;-)
Ville Jouppi #1780
Kaide
Re: Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja Kaide »
On muuten sitten tuo imola red todella paha haalistumaan ajan mittaan , kuten muutkin peruspunaiset. Jos tilaa värikoodilla maalin ja sillä suihkastaan tuo ovi niin takaan että lopputulos on jotain säälittävän ja kamalan väliltä. Ei siinä muu auta kun laittaa kunnon maalari sekoittamaan oikea väri joka on 12v auton valmistumisen jälkeen jotain muuta kuin alkuperäinen
femma jos toinenkin
9000 cs -94
Re: Oven maalaus
Se Mäntykorvelle tullut punainen oli sitten Cayenne Red eli tilasin harmaan hyväkuntoisen vuoden -98 oven, joka on nyt maalattavan siellä Pitäjänmäentien poskessa. Värimallina bensatankin luukku.
Jope
Re: Oven maalaus
Toivottavasti laatu kelpaa, ettei tullut paskaa paikkaa neuvottua. :-)
Ville Jouppi #1780
9000 cs -94
Re: Oven maalaus
Ovi asennettu paikalleen, maalaus siisti ja hieman kauniimpi punainen kuin 14 vuotta haalistunut IMOLA RED, pitänee vetää punainen värivaha koko kylkeen ja pikkuhiljaa ympäri auton.
Ovi menee pikkasen huonommin kiinni kuin aiemmin, lukko ei ilmeiseti säädy ja ainut säätö lienee oven saranoiden kiinnityksessä?
G-mies
"Ukkomies"
Re: Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ymmärtääkseni lukon vastatappia rungossa pystyisi säätämään, mutta voin olla väärässäkin. Vastatappi on kierteillä kiinni ja vastakappale liikkuu pellin toisella puolella. Varovasti kokeilemaan oikeata kohtaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jope
Re: Oven maalaus
Joo, shimmit saranoissa ja sitten se vastatappi. Muistaakseni oven saranapäätä pystyy myös liikuttelemaan hieman pultinreikien varassa.
Ja sitten tietty vääntelemällä takareuna tiiviiksi.
Ville Jouppi #1780
hasha
Re: Oven maalaus
Viesti Kirjoittaja hasha »
9000 cs -94 kirjoitti:Ovi asennettu paikalleen, maalaus siisti ja hieman kauniimpi punainen kuin 14 vuotta haalistunut IMOLA RED, pitänee vetää punainen värivaha koko kylkeen ja pikkuhiljaa ympäri auton.
Saako kysyä mitä tuli maksamaan? Olisi edessä sama homma...
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
