Taka-rekisterivalon listan irroitus
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Kuinkas tuo irtoaa? Kaksi ruuvia auki ja päissä oli nastat... mutta ei lähtenyt vielä nätisti. En uskaltanut riuhtaista miehekkäästi :oops: .
Onko keskellä myös nastat vai täytyykö purkaa vielä jotain? Ilmeisesti valojen lasien irroitus ei vaikuta asiaan?
Re: Taka-rekisterivalon listan irroitus
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Luukun verhoilu irti sisäpuolelta niin että ainakin toisen takavalon pääsee irrottaa vasta sitten se mahtuu tulee pois...
Tannisto
Juuh... Taisin selittää hieman huonosti, sorry.
Eli Wagonissa "lipan" (takaluukun kahvan ympärillä) alla oleva kapea lista, jossa on myös rekisterikilven valot (kuvassa).
Syy irroittaa on, että leveän muovilistan alla on näköjään päässyt muhimaan sopivasti ja maalipinnan alta on alkanut hieman kuplimaan. Juuri sopivasti siltä yläreunasta, ettei pääse kunnolla käsiksi, ellei tuota pikkulistaa irroita. En vaan uskalla repäistä...
Lisäksi sen muoviosan vasen yläreuna on hangannut maalipinnan puhki ja tietenkin aiheuttanut alkavaa ruostetta :evil:
Ja tasapuolisuuden vuoksi se muovi on kolhinut myös luukun alareunan ja molempien takavalojen umpioiden sisemmät alakulmat tehneet saman. Nyt ne on viilattu sileämmiksi ja muoviosan kiinnityksiin laitettu ohuet nylon aluslevyt, jotka pitää muoviosan irti pellistä.
Pientä askaretta kesäpäivien iloksi :roll: .
Harmittavia pieniä suunnittelun kukkasia, mutta jotainhan sitä tietysti noilla kilometreillä pitää jo korissakin näkyä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kyllä tuon listan pitäis lähteä irti kun ottaa nuo kaksi pulttia pois ja sen jälkeen päädyt pitäs olla kiinni jonkun sortin muovitapilla. Jos tuosta osakuvasta jotenkin oikein tulkittis. Pääseekö luukun sisäpuolelta kurkkaamaan miltä kiinnitys näyttää?Ite en ole käyttänyt tuota osaa irti.
Koko 02 mallivuoden ja alkupään 03 mallivuoden autoja on tuon koristepaneelin kanssa ollu ongelmia ja autoihin olis kait pitäny huollossa asentaa aluslevyt ja tiivisteet sinne paneelin kiinnityksen alle.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Tannisto
Ei lähtenyt vielä sillä. En alkanut purkamaan enempää... Korjasin nuo pienet vauriot ja loput alkavat teen joskus kun jaksaa. Täytyy sitten purkaa takaluukun kahva irti ja muutakin, jos se vaikka siitä selviäsi...
Laitoin kanssa nylon aluslevyt tuon muovihärpäkkeen alle. Jospa siitä olisi vähän apua. Ei ainakaan hakkaa enää suoraan maalipintaan. Hioin myös umpioiden kulmat pyöreiksi ettei nekään enää pitäisi aiheuttaa vaurioita.
