Laatikko hajosi?
haukiman
Laatikko hajosi?
Viesti Kirjoittaja haukiman »
Moi vaan kaikki!
Tuli se sitten meikäläisellekkin aika kysyä neuvoa viisaammilta.
Eli kävi näin: 80:n vauhdista löi vaan vaihteen vapaalle, ajoin tien sivuun.
Eipä menny mikään pykälä silmään, ennenkuin oli puoli tuntia jäähtynyt.
Kylmänä toimii kaikki vaihteet, mutta kun lähtee ajamaan, kuuluu jostain sieltä etupäästä semmoinen "kahina", ettei tohdi paljon ajella.
Mikähän tuosta olis menny, vai onko lootan vaihto edessä?
Autohan on siis 9000 cse 2,3t automaatti 260t ajettu.
Ps. onko normaalia, kun laatikon koko öljytikun asteikko on öljyssä kylmänä?
9000 2.3t -94
Minuteman
Re: Laatikko hajosi?
Tuosta: http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow1.htm sivut 2, 3 ja 4 ovat vianetsintäkaavioita erilaisille oireille, myös "Etsi"- toiminnolla tuosta tämän sivun oikeasta yläkulmasta voi löytää juttuja.
Laatikossa ei missään nimessä saa olla liikaa öljyä, myös se voi vaahdota, kuumentaa ja pilata mm. laatikon kytkimet siinä missä vajaat öljytkin.
Öljyhän mitataan ajon jälkeen kuumana siltä tikun +80c puolelta.
Jos öljy on alkanut lisääntyä ja on vaaleanpunaista niin silloin on jäähdyttimen kenno puhki, laatikkoöljy kun kiertää jäähdyttimen kautta. Tosin senhän huomaisi jo jäähdytysnesteen hävikkinäkin.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Samat oireet kuin mitä minun autossani oli joitakin vuosia sitten. Kylmänä kulki n.300 metriä ja sitten meno loppui. Vikana silloin oli yksi aivan päreinä oleva kytkin.
haukiman
suorsa kirjoitti:Samat oireet kuin mitä minun autossani oli joitakin vuosia sitten. Kylmänä kulki n.300 metriä ja sitten meno loppui. Vikana silloin oli yksi aivan päreinä oleva kytkin.
Niin mikä kytkin? Mites se saatiin kuntoon? Oliko kallis projekti? Ei viitsisi lootaa alkaa vaihtamaan, jos vähemmälläkin pääsis.
9000 2.3t -94
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
vähemmällä ja vähemmällä. Kun aletaan kytkinelevyjä vaihtelemaan, niin silloin on loota kokonaan levällään ja kustannus ammattilaisella on luokkaa 1000€-2000€. Helpoimmalla pääsee yleensä kun vaihtaa koko lootan. Siinäkin menee pari-kolme pitkää iltaa ekakertalaisella.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
suorsa
haukiman kirjoitti:
En enää muista mikä kytkin pakoista se oli. Kuitenkin loota täynnä metallisilppua - kaikki kotoisin yhdestä kytkinpakasta. Tuli kuntoon vaihtamalla toinen laatikko tilalle.
Jos hyvän haluat niin varmasti ehjä laatikko tilalle. Jos haluat vielä paremman niin ammattimiehelle korjaukseen. Jos harrastuneisuutta riittää niin sitten vaihdat itse uudet osat laatikkoon ja toivot parasta, että tulee kerralla toimiva.
Todennäköisesti laatikon irrotus on edessä. Laatikko purkaantuu moottorin puoleisesta päästä eli käytännössä mitä tahansa teetkin niin homma alkaa laatikon irrotuksella.
Ainiin, minun autossani laatikko kesti 430tkm lähes pelkkää maantieajoa.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Voiko joku kytkinpakoista pitää heinäsirkkan tiheää sirinää , välillä aloittelevan konekirjoittajan ja joskus olla hiljaa? 3 litraa piti lisätä öljyä mutta laatikko toimii ihan normaalisti. Venttiilin naputus ja muut tuskin hiljenis kun laittoi 2 litraa lisää automaattilaatikkoon... Oliskohan ton laatikon pitäny olla jo kaput kun 3 litraa puuttui?
haukiman
Se ääni, joka sieltä kuuluu, taitaa vissiinkin lopullisesti tuomita tämän lootan entiseksi. Niinkuin kaksi metallia "laahaisi" vastakkain ja kuuluu ilman korvien höristelyä... Kun ei itse näistä oikein tiedä, pitäis olla aika varma että on korjauskelvoton, ennenkuin uuden laatikon ostaa. Mitäs ootte mieltä?
9000 2.3t -94
Guetsi
Viesti Kirjoittaja Guetsi »
Kirjotanpa tähän aiheeseen ettei uutta tarvi tehdä :
Sattu tuossa kuivalla asfaltilla lipsahtamaan vähän kytkin, ei kerenny kumi palaa kuin vähän aikaa. Nyt vaihteet menee kyllä silmään ja vetää normaalisti, mutta keppi on paljon raskaampi kuin ennen. Lisäksi alko pitämään rohinaista ääntä kun kytkintä ei paineta, kytkintä painettaessa ääni häviää. Elikkä yhteenvetona taitaapi olla laatikon osto edessä? :/
9000 2.0T -91 MegaIceWideBodyKitPämppäPämppäEdition
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos siis kytkin rupesi luistamaan kumia poltellessa, niin kytkinvialtahan tuo kuulostaa = ei irrota kunnolla -> raskas kytkeä vaihteet päälle.
Ei oo noi saabin lootatkaan kyllä ole tehty kuminpolttoa ajatellen, vaikka se jostakusta saattaisi kivaa ollakkin :).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
Guetsi kirjoitti:Kirjotanpa tähän aiheeseen ettei uutta tarvi tehdä :
painelaakeri sökönä?
9000CD23T
En tiedä kytkinpakoista, mutta rikkinäinen jakolevy kyllä pitää ääntä.
Esim kylmänä voi olla melko hiljaa, mutta kuumana naputtaa välillä todella
äänekkäästi.
Kniitti
Viesti Kirjoittaja Kniitti »
hmm mulla on pitänyt jo jokusen tuhat kilometriä tuollaista kolinaa/rohinaa joko kytkimestä tai laatikosta... vaihteet menevät mainiosti päälle ja pysyvät päällä, mutta kun kytkin on ylhäällä niin ääntää. Kytkintä painettaessa hiljenee kokonaan.
Kuulostaa melkein samalta kuin venttiilien helinä, mutta epäsäännöllisempää.
Olisi kyllä kiva tietää missä on vika ennen kuin jättää johonkin korpeen.
Muoks. ja kyseessähän on siis manuaaliaski ja allekirjoituksen mukainen kulkine.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Kniitti kirjoitti:hmm mulla on pitänyt jo jokusen tuhat kilometriä tuollaista kolinaa/rohinaa joko kytkimestä tai laatikosta... vaihteet menevät mainiosti päälle ja pysyvät päällä, mutta kun kytkin on ylhäällä niin ääntää. Kytkintä painettaessa hiljenee kokonaan.
Täällä myös kytkin ylhäällä pitää surinaa, yli 10tkm on jatkunut. Se tuntuu myös vaihdekepissä pienenä värinänä. Muuten pelaa ihan hyvin.
Nyt: korealainen...
Guetsi
eilen illalla armoton rohina, sitte leipo jumiin, renkaat sutissa 100km/h motarilla ja siihenpä sitä sitten jäätiin :D uus laatikko jo onneksi on.
