95:sen vaihdekepin juuren suojakumi
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
oisko kellään kuvaa ko.kumista lähinnä siinä mielessä että missä osassa sen pitäisi olla kiinni kun omassani sen on aikaisempi omistaja jostain syystä repinyt irti... ja autoni on 2000 95 aero automaatti kiitos jo etukäteen vaivannäöstä....
myllypa
Re: 95:sen vaihdekepin juuren suojakumi
ihan hyvä kuva ja noinhan sen pitäisi istua mutta olisiko kellään vaikka varaosa kirjasta tai cd:ltä otettua kuvaa mistä näkisi minkä osan mukana kumi tulee varaosana....
myllypa
omana osanaan? minun kumi ei kuitenkaan pysy paikallaan eli sen täytyy tulla johonkin väliin tai sitten siitä puuttuu joku huullos tai vastaava? kuva ehjästä irrallisesta kumista valaisis asiaa kummasti...
myllypa
kuva olis koneella mutta miten sen saa tänne foorumiin...
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Uploadaat kuvan vaikka esim. tuonne http://imagevenue.com/ (löytyy netistä pilvinpimein ilmaisia kuvahosteja)
Menet tuonne > Selaa (etsit kuvan koneeltasi) > select image content kohtaan safe wor work (jos et satu pokee uploadaan :) )> send files.
Menee sitten tovin aikaa kun kuva uploadataan koneeltasi tuonne serverille.
Sitten tulee valmiit koodin pätkät näkyviin mistä vain kopioit ne ja liität ne tänne foorumille. Suosittelen tuota toiseksi ylimmäistä koodia, tulee pikkuinen thumbnail kuva ja sivun lataaminen on huomattavasti nopeampaa ;)
#3726
myllypa
Tässä kuva 1.
myllypa
Tässä kuva 2.
myllypa
eli omastani puuttuu ne "kynnet" ja olisin halukas näkemään ehjän kumin ja huh huh kun jo säikähdin että tuliko ammatinvaihto eteen 28:n autonasentaja vuoden jälkeen (joista jokunen vuosi saabin tehtaallakin trollhättanissakin) kun joku epäili asentaja vikaakin....mutta täytyy käydä tilaamassa uusi kumi ja painaa "kynnet" paikalleen, kiitos mielenkiinnosta ja hyvää kesää kaikille saabastelijoille....täältä jängältä....
myllypa
no niin tänään sain uuden osan eli sen vaihdekepin juureen uuden suojakumin ja aivan kuten aavistelinkin niin vanha oli revitty irti sen asennus kehyksestä..... ja uudessa oli kumissa kiinni noin kahden sentin korkuinen asennuskehys joka kyllä olisi pitänyt asiansa tietävälle selvitä jo kuvista jotka aiemmin lähetin mutta ilmeisesti juttu ei ollut niin tuttu juttu kuin oletin edes saabista kaikkitietäville...vai miten se oli...mutta homma on nyt kunnossa ja kiitos varaosa numerosta jolla tuli oikea osa...
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ei tänne ole pakko kirjoitella jos apu ei kiinnosta, tuskin täällä kukaan rahaa saa neuvoistaan.
BMW 320dA Coupe LCI
myllypa
hah hah.. kaikkihan on kallista jos ei ole rahaa mutta onneksi tuo ei päde ainakaan minun kohdalla ja saabistillahan pitää aina olla toiminta tonni pörssissä kun onhan saballa ajaminen niin ihanan kallista vai miten se oli..... ja osa ei muuten maksanut kun reilut neljäkymppiä....
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
myllypa kirjoitti:hah hah.. kaikkihan on kallista jos ei ole rahaa mutta onneksi tuo ei päde ainakaan minun kohdalla ja saabistillahan pitää aina olla toiminta tonni pörssissä kun onhan saballa ajaminen niin ihanan kallista vai miten se oli..... ja osa ei muuten maksanut kun reilut neljäkymppiä....
Njoo, modet ei pahemmin rakasta näitä viikonlopun tunnepitoisia viestejä, aka kännipostauksia, mutta uhallakin jatkan tarinaa :lol:
Ei mulla olis varaa ajella viilatulla ysiviitosella, jos kaikki ongelmat pitäis hoitaa huollon kautta. Konkurssi kurkistelis :roll:
Mutta sulla kun sitä seteliä tuntuu olevan, niin miksi kysellä joutavaa korjausvinkkiä persaukisten foorumista? 8)
Olisit heti vieny biilin valtuutettuun huoltoon ja antanut samalla sen toimintatonnin mekaanikolle. Jopa ois pakattu kepin juureen pari kerrosta mutkakumeja, ihan varulta.
:mrgreen:
