Käsijarrun säätöpultteja
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Hei arvon palstalaiset!
Onko vielä saatavana ihan kaupan hyllyltä niitä alati kiinni ruostuvia ja siten katkeavia kajakin käsijarrun säätöpultteja vai alanko sorvaamaan? Samalla sorvais sen kierteettömän kohdan paksummaksi, ettei katkeais enää ikinä.
Vesa Pohjalainen
Re: Käsijarrun säätöpultteja
Mitä pultteja tarkoitat?
En nyt äkkiä hahmota, missä siellä tuollaisia on.
Vai tarkoitatko jarrukenkien säätöpultteja, joissa on se kartio pää ja neliskanttinen kanta?
# 419 Vesa Pohjalainen
utunpe-2
Viesti Kirjoittaja utunpe-2 »
Ei kannata sorvata, eikä etsiä uusia pultteja. Ota vanhasta kuupan akselista jarrukilpi irti, ja ko. pultti irti vaikka pillillä kuumentamalla, sitten asentaessa varmistat että pultti ja kierteet ja koko läpivienti on ulkoapäin tönkkörasvattu, kestää kesät talvet norjana, jos muistaa aina ennen katsastusta liikutella sillä nelikanttiavaimella.
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Moro! Itse olen hitsannut säätöruuveihin(-pultteihin) 17mm mutterit, joista on hyvä väännellä. Mutta kyllä ne tarvii silloin tällöin pyörittelyä vaikka kuinka rasvaisi.
Timo
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Olen laitellut säätöruuvin pään ympärille sinne latan alle rasvalla täytetyn muoviletkun pätkän, ei pääse vesi ja ruoste liki kierteitä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Mat-ti
Viesti Kirjoittaja Mat-ti »
Minitronista noita uusia sai vielä ainakin muutama vuosi sitten. En tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä, mutta kannattaa kysyä: http://www.minitron.fi.
Masa
900 turbo cabriolet -87
95, -73
Anglia -65, säilössä
