Cruisen asennuksen jälkeen tuli huomattua erikoinen ominaisuus.
Pissapoikaa kun vetää niin se toimii kuin ajastimella, eli kerran vetää viiksestä niin tietyn aikaa pissapoika on päällä riippumatta mitä viikselle sen jälkeen tekee.
Mahtaako olla vika vai ominaisuus.
Omasta mielestä ihan ok, mutta mielenkiintoinen.
Cruise on sekasikiö uutta ja vanhaa mallia.(Kaikki muut osat uudempaa mallia mutta boxi vanhaa)
Cruisen lisäominaisuus vai vika?
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Re: Cruisen lisäominaisuus vai vika?
Ei ole ainakaan ominaisuus. Olisikohan vikaa tai johdotus jotenkin sekaisin pyyhkimen viivereleen suunnalla. Pyyhkimethän tekee muutaman pyyhkäisyn pesurin käytön jälkeen. Ko. viive suoritetaan em. releellä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
