Käynnistys ym.häiriöt
Halmari
Viesti Kirjoittaja Halmari »
Mikäköhän mättää reilu viikko sitten liikkeestä ostetusta -00 9-5:ssa?
Seuraavana päivänä ostohetkestä, moottori ei käynnistynyt lämpimänä, maantiellä ajaessa nykii silloin tällöin.
Starttaus ei edes lupaa, muutaman minuutin odottelu yleensä hjelppaa.
Tyhjäkäynti välillä rykäisee ja saattaa sammua.
Tänään kaupunkiajossakin sammui keskelle kaupunkia ryömittäessä...(automaattiv.)
Mahtaakohan myyjäliikkeellä olla vielä vastuuta?
Yli 11ooo kuitenkin hintaa ja vähän reilu 150000 mittarissa lupaili luotettavaa käyttöautoa, mutta ei hyvältä näytä. :evil:
jcarlson
Re: Käynnistys ym.häiriöt
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllähän myyjäliikkeellä on 6kk:n vastuu ostohetkestä (katsotaan että autosta löytyvät viat olivat jo myyntihetkellä olemassa), eli yhteyttä sinnepäin vaan.
Kuulostaa oireiden perusteella aika selkeästi kampiakselin asentoanturin vialta.
Kannattaa ottaa myös selvää siitä että onko huohotin päivitetty uusimpaan versioon.
Jep, kampura-anturi vaihtoon myyjäliikkeen piikkiin.
Halmari
Kiitos, soittelen huomenissa.
Nyt olen vähänväliäkäynyt starttaamassa, mutta ei käynnisty.
Tein kolmensadan kilometrin lenkin, moottoritiellä kulkee ihan ok, mutta 70-80km/h niin nykii satunnaisesti.
Nyt kauppareissua tavoiteltiin, mutta ei lähde käyntiin ei. :cry:
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
mun saappi vaatii nykyään hiemän pidemmän strattauksen jos seisoo vaikka yön yli,mutta jos noin tunnin tai kahden päästä käynnistää ni lähtee ku palmun alta, ihan ku bensa katoais/haihtuis jostain yön aikana,
onko muilla vastaavia kokemuksia
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
-velmu-
Viesti Kirjoittaja -velmu- »
vwkupla6 kirjoitti:mun saappi vaatii nykyään hiemän pidemmän strattauksen jos seisoo vaikka yön yli,mutta jos noin tunnin tai kahden päästä käynnistää ni lähtee ku palmun alta, ihan ku bensa katoais/haihtuis jostain yön aikana,
Ainakin tonnarissa aikoinaan oli walbron bensapumpun päällä semmoinen "takaiskuventtiili" joka esti bensan palaamisen tankkiin, jos venttiili meni rikki niin vaati pitemmän starttaamisen ennen kuin bensa kerkisi mottiin asti. Et jos 95:ssakin sellainen on niin vika varmasti löytyneen siitä.
