Krominväriset ikkunalistat/kattoverhoilu???
kottero
Viesti Kirjoittaja kottero »
Pitäisi irrottaa ehjänä maalauksen ajaksi vm.-86 olevasta 900:sta ne sivuikkunoita ulkopuolella kiertävät "kromi"-listat, vaan kun en tiedä miten. Jos jollakulla on siihen kokemusta niin kertoisitko sen mullekin. Niin ja takasivupilareissa sisäpuolella olevat verhoilut pitäisi myös siistiä. Onko jollakulla hyviä neuvoja myös tähän. Tarviiko vaihtaa koko kattoverhoilu?
saab84
Viesti Kirjoittaja saab84 »
Listojen irroittelusta ei ole kokemusta.
Kattoverhoilun uusimisesta löytyy esimerkiksi englanniksi asiaa:
http://uk.geocities.com/saab99tips/FrmSet/FrmSet.htm
(pääsivulta interior ja avautuvan sivun vasemmasta valikosta headlining)
Sivuilla vaihdetaan 99:n kattoverhoilua ja combin takatolppien verhoiluja, mutta samat niksit käy varmasti 900:n.
99: stä saa ainakin pelkät takatolppien verhoilut irti. Ovat parilla nipalla kiinni. Irroitus tehtävä varoen.
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
ne kromilistat lähtee irti ihan vaan vetämällä. Eli ikkunan alalistaa nostetaan ylöspäin ja "pystylistoja" "eteenpäin" ja ylälistaa alaspäin. Justiin vaihdoin omaani "uudet" käytetyt, mutta paremmassa kunnossa olevat kun vanhat. :wink:
Vähä huonot selostukset, mutta koita ymmärtää :D
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
900i
juu
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joo tekisin niin että lasi pois ja listat irti, tiiviste jossa lasi kulkee, pois. Paikalleen laitto tosiaan niin että listat kiinni ja ja sitten ikkunan tiiviste paikalleen. Tiiviste osaltaan pitää listoja paikallaan. Ole varovainen listojen kanssa, jos yksikin vekki tulee niin jää näkymään, ei pysty oikomaan. Sama tilanne lasin tiivisteen kanssa, tiivisteen sisällä on sellainen pelti kehys tms ei siedä kovaa käsittelyy. Jos ei osaa olla varovainen ja tehä hommaa rauhas niin veikkaan että pari listaa solmussa, Takuulla. Ja jos ei listat niin ainakin lasin tiivistettä kun meisselillä kaivelet pois niin ikkuna suhisee sen jälkeen kun se on menettäny oikean muotosa. Vinkki -> Lasin tiiviste on kaksiosainen katkos on pystynurkan siellä yläkulmas. Sieltä rupeat kampeemaan varovasti sitä irti. Kommentteja ,kokemuksia?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kottero
Kiitoksia vinkeistä ja varoituksen sanoista. Arvelinkin, että jotain jippoa listan irrottamisessa on. Auto menee työn alle vasta joskus heinäkuussa.
