Tyhjäkäyntiongelma saab 9000 cs vm 92
ysitonttu
Viesti Kirjoittaja ysitonttu »
tyhjäkäynti"seilaa" edes takas 1000rpm - 800rpm
eikä ole tasainen
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
Jope
Re: Tyhjäkäyntiongelma saab 9000 cs vm 92
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kokeile vaihtaa tulpat, putsata tyhjäkäyntimoottori, varmasti toimiva lämpöanturi, toinen di-kasetti, ...
Ville Jouppi #1780
ysitonttu
Jope kirjoitti:Kokeile vaihtaa tulpat, putsata tyhjäkäyntimoottori, varmasti toimiva lämpöanturi, toinen di-kasetti, ...
tää ei ole kasettiversio mutta kokeillaan putsata tyhjäkäyntimoottori
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
En ole varma onko kyseisessä mallissa kaasuläpän sulkeutumisen hidastinmäntää tai mikä se nyt olikaan .......
Sellaisen ollessa se saattaa takerrella ja jäädä hiukan kantamaan ja kaasuläppä jää auki. Sama saattaa koskea silloin kaasuläpän asennontunnistin kytkintä. Sepä sitten voi sekoittaa tyhjäkäyntimoottorin toimintaa.
Tämä nyt oli vain sellainen mikä tuli mieleen, liekö sillä sitten merkitustä tähän kyseiseen ongelmaan ....
ysitonttu
petrisa kirjoitti:En ole varma onko kyseisessä mallissa kaasuläpän sulkeutumisen hidastinmäntää tai mikä se nyt olikaan .......
tyhjäkäyntimoottori tarvitsi vain putsausta,eikä poissuljettu juttu ole että joutuu vaihtamaan sen.. mutta siinä ongelman ratkaisun avain :mrgreen:
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mä en kyllä vieläkään tuota paljon puhuttua tk-moottoria tajua, onko se siis se metalliputkiventtiili mihin muutama letku tulee klemmareilla kiinni? Sitä kai ei tarvi ku avata, uittaa ja huljutella bensassa ja mahollisesti vähän tikulla pyyhkästä jos on kakkendaalia seinämissä ja laittaa kiinni?
ysitonttu
Kallis kun mikä 230€ procarilta
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
liteFun kirjoitti:Sitä kai ei tarvi ku avata, uittaa ja huljutella bensassa ja mahollisesti vähän tikulla pyyhkästä jos on kakkendaalia seinämissä ja laittaa kiinni?
Ei tarvi eikä kannata yrittää avata tuota tyhjäk.moottoria.
Ottaa kaasuläppäkotelon letkuista ja liittimestä irti. WD40:stä tai jollakin vastaavalla monitoimiöljyllä paras puhdistaa/liottaa paskat ulos.
Näin itse tehnyt ja hyvä tullut.
Viimeksi muokannut arttu, Ke Heinä 02, 2008 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
