käynnistys ongelma
marker
käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja marker »
mikäs mahtaa ol vika kun mun 2000 mallinen airo lähtee huonosti käymään yhden nukutun yön jälkeen sitä joutuu sahaamaan aika kauvan ja sitkun lupaa ni se käy sillai pröpöttämällä ja ihan niinku ei kävis kaikilla pytyil mut muutama sekunnin pääst käynistyksest ni se käy normaalisti tulpat on vaihdettu eli mist kannattais lähtee tutkimaan :roll:
Termos
Re: käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Termos »
marker kirjoitti:mikäs mahtaa ol vika kun mun 2000 mallinen airo lähtee huonosti käymään yhden nukutun yön jälkeen sitä joutuu sahaamaan aika kauvan ja sitkun lupaa ni se käy sillai pröpöttämällä ja ihan niinku ei kävis kaikilla pytyil mut muutama sekunnin pääst käynistyksest ni se käy normaalisti tulpat on vaihdettu eli mist kannattais lähtee tutkimaan :roll:
Näistä perinteisistä:
- Oikeat tulpat
- DI-kasetti
- Kampuran asentoanturi
- Bensapumppu
Helpointa lähteä huollon kautta, josko TECH löytäisi häiriöitä.
DI-kasettia voi koittaa vaihtaa. Näitähän on lähes jokaisella T7 -Saabistilla varakappale kontissa, ainakin mulla on ehjäksi todettu :lol: Voin lainata paikallisille.
Kokeneemmat jatkaa...
marker
joo tarttee men käymään saab liikkees jos ne löisi johonki testeriin mimmosia tulppia suosittelette aeroon
Oikea tulppa Aeroon on NGK PFR6H-10. Myös seiska (PFR7H-10) käy.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kuten monesti aiemminkin on tullut todettua niin paras paikka niille kutosille ja platinatulpille on kaupan hylly. Eli ei kannata ostaa ylihintaista kuraa, kun parempi toimivuus huomattavasti halvemmalla onnistuu BCPR7ES-11:llä. Pätee erityisesti Aeroihin ja viritettyihin. Seiskan platinaa ei ole enää saatavana ja suosituksen muuttuminen kutoseen johtuu tästä, se kutonen vaan ei toimi yhtä hyvin.
No jaa, eipä minulla ole esiintynyt mitään tulppaongelmia platinoiden kanssa, ei entisessä Aerossa eikä nykyisessä Saabin virisarjalla varustetussa 2.0T:ssä. Platinoiden kärjet eivät kulu yhtään 60K vaihtovälillä, kun noita peruskynttilöitä joutuu vaihtamaan 20K välein...
jcarlson
Eski kirjoitti:No jaa, eipä minulla ole esiintynyt mitään tulppaongelmia platinoiden kanssa, ei entisessä Aerossa eikä nykyisessä Saabin virisarjalla varustetussa 2.0T:ssä. Platinoiden kärjet eivät kulu yhtään 60K vaihtovälillä, kun noita peruskynttilöitä joutuu vaihtamaan 20K välein...
Taitaa tulla silti peruskynttilät halvemmiksi vaikka vaihtaisi 3x niin usein. ;)
Ei se platina siinä niinkään se ongelma ole, mutta kutosen tulpilla varsinkin kesähelteillä tulee herkemmin nakutusluuloa kuin seiskoilla. Mitä enemmän tehoja/ahtoja niin sitä herkemmin ongelmia..
Riippuu tietysti mistä kynttilät ostaa, merkkihuollossa peruskynttilät maksaa suunnilleen saman kuin platinat tarvikekaupassa :D En tiennytkään, että seiskoja ei enää saa. Aerossa minulla ainakin oli seiskat, mutta tuossa uudessa lienee kutoset...
jcarlson
Juu merkkihuollon hinnat erikseen. Mistä tahansa tarvikeliikkeestä tai jopa huoltamolta nuo normi kuparitulpat ovat kyllä edullisia.
Ainakin tarvikeliikkeissä väittävät että tuo PFR7H-10 olisi lopetettu eikä enää saatavilla, mutta mene ja tiedä todenperäisyydestä sitten.. En keksi oikein myöskään muuta syytä miksi uudemmissa aeroissa suositus olisi vaihtunut kutoseen vaikka tehot jopa lisääntyneet. Ihan omakohtaista kokemustakin on kyllä siitä että virisoftan jälkeen kutosilla alko kuvittelemaan nakutusta ja seiskoilla homma korjaantui. Ihan hyvän näköiset ne vanhat platinakutoset olivat elektrodeiltaan vielä.
Jos jotakuta kiinnostaa niin voin mielellään myydä nuo platinakutoset jotka otin nykyisestä autosta pois seiskojen tilalta. Taitaa olla hikiseen 5tkm ajetut että uudenveroista platinatulppaa olisi edullisesti tarjolla jollekkin vakiolla ei-aerolla ajavalle. :lol:
Jeppuli
Viesti Kirjoittaja Jeppuli »
Hei, tuliko käynnistysongelmaan ratkaisua? Mikä auttoi?
Meidän 9-5 2.3t Autom. vm-03 tekee justiinsa niinkuin markerin peli... sormi suussa...
_____________________________________
Saappi on hyvä auto... ja sopivasti erilainen!
jcarlson
Niin sitä myöskin luulisi ettei saatavuudesta jää kiinni. Toisaalta voi olla, että kuumemmilla tulpilla on haettu vielä parempaa päästötasoa, optimoitu kylmässä talvessa lyhyttä kaupunkiajoa jne.
Kovempaan ajoon nuo seiskat ovat kuitenkin paremmat. Kyllähän ne kestää ja toimii niin ettei syttyhäiriöitä tule, mutta ahtoja/ilmamassaa kestää vaan paremmin seiskat kuin kutoset kun ollaan aeron tasolla ja ylitse. Eroa ei välttämättä perstuntumalla huomaa mutta loggaamalla ja turbomittarista näkee (viritettynä ainakin).
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Juu terve kaikille!
Juuri kun pääsin kehumasta Saapasta tuolla yleiset-puolella, niin se huumorintajuissaan löi vian päälle.
Eli ei lähtenyt ajon jälkeen käyntiin uudestaan.
Auto oli seissyt päivän, lähdin käymään asioilla -> auto seisoi n.15min. Ja ei edes käynnistäessä luvannut. Se vietiin hinurin kyydissä Raision magneettiin. Ilmeisesti kampiakselin asentoanturi?
Odotellaan huomiseen ainakin mitä autotalossa sanotaan, mutta ihan vinkkinä niin voisiko joku kertoa että mitä siitä anturista ja vaihdosta voi maksaa? (Varmaan paljonkin... Mutta mikä on kilpailukykyinen pyynti?)
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Speedpartsilla anturin hinta 590kr (=62e) ja PCS:llä asennus kesti noin 15min. Eli alle satasen homma.
Pekko_Å
Eli siinä anturissa se vika piili.
Vikakoodien luku(48€) + anturi(n.100€) + vaihto(n.60€) = n.210€.
Harmi etten ehtinyt soittaa sinne Magneettiin ja ehdottaa suoraan tuota tunnistimen vaihtoa niin olisin säästänyt melkein 50€...
jcarlson
Melko hävytöntä laskutusta tuo 48 euroa vikakoodien luku ja pälle vielä 60 euroa(?!) anturin vaihdosta. Huhhuh..
