OG 900 manuaalinen kattoluukku..asennuksen hienosäätö???
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
luukun kaikki osat on nyt hommattu ja asennettu mielestäni aivan oikein mutta hienosäädön kanssa ongelmia...onko kukaan perehtynyt ko. asiaan ja millaisella menestyksellä....hyvät vinkit ja toimintatavat ois tervetulleita...jään odottamaan mielenkiinnolla...kiitos
SAAB 9-3 ng sc-05
kolmau-1
Re: OG 900 manuaalinen kattoluukku..asennuksen hienosäätö???
Viesti Kirjoittaja kolmau-1 »
Jos luukun etureunan muoto ei ole sama kuin katon ja luukku ei tiivisty, on paras ja todennäköisesti ainoa tapa nostaa tai taivuttaa luukkua etureunasta niin että on saavutettu riittävä tiiveys. Luukkua tuskin aivan tiiviiksi saakaan ja siksi luukkukasetin joka kulmassa on viemärit liikavettä varten.
Takakulmissa on niin luukun kuin kasetinkin puolella viistot nailoniset liukupalat joitten varassa takareuna nousee tiivistettä vasten. Luukun ollessa kiinni tulisi em. palojen limittyä päällekkäin n. 2-4 mm, voi säätää. Kasettirungonpuoleisissa on alla korkeudensäätöruuvit. Rungon nailonpala irtoaa/kiinnittyy taakse/ eteen painamalla.
Jos takareunan muoto ei ole sopiva, niin luukkua joutunee taivuttamaan samoin kuin etupäätäkin. Painaminen keskeltä onnistuu luukun ollessa paikallaankin, mutta jos luukku on liian suora, joutunet irroittamaan luukun (4 ruuvia etureunassa). Luukun takaosaa painaa kaksi jousta, muista asentaessasi, ettei kolise.
Asennus on hyvä kun luukku on sivusuunnassa suorassa ja keskellä, takana keskellä on n. 8 mm rako pellistä peltiin, luukku ei hankaa keskeltä eikä takakulmista peltipintoihin sekä tiiviste nojaa aukkoon ympäriinsä. Takaraon säätämiseksi tulisi kaikkien luukkukasetin kiinnitysruuvien (9) olla löysällä, että voit liikuttaa kasettia haluttuun suuntaan. Parhaiten onnistuu kaverin kanssa. Jos luukun/ katon tasoero on max. 2mm olet tehnyt hyvää työtä. Hammaskiskot, luukun liu'ut, ym liikkuvat kannattaa rasvata esim ovilukoissa käytettävällä värittömällä rasvalla. Jotta luukku toimisi hyvin, on sisällä olevien mekanismien toimittava riittävän herkästi, joskaan ei liikaa väljää. Yrittämään vaan.
_________________________
Itse näitä Ukissa asensin 1980- luvulla, ja uusiin autoihin.
kolmau-1
Varmaan monet kattoluukku- Saabin omistajat ovat huomanneet, että itse kattoluukkukasetti on aivan samaa tekoa kuin monessa eurooppalaisessa keskikokoisessa automerkissä. Otaksunpa että osatoimittaja on sama hollantilainen yritys usealle merkille. Tämä tieto helpottanee joissakin tilanteissa osahankinnoissa, jos ei juuri satu sopivaa varaosa- Saabia lähelle.
Verhoilukankaassa luonnollisesti saattaa olla eroa, mutta onhan luukku tai kangas vaihdettavissa.
Paremmin asian tietävät varmaan kommentoivat.
kolmau-1
yuqingeng2008 kirjoitti:Water treatment chemicals
Let me take it down
An elephant said to a mouse ,"no doubt that you are the smallest znd most useless thing that Ihave e ver seen ."
"Pless ,say it again .Let me take it down ."the mouse said ."I will tell a flea what I know."
= suomeksi? :|
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
kolmau-1 kirjoitti:
Let me take it down
= suomeksi? :|
Elefantti hiirelle: Ilman epäilystäkään olet kyllä pienin ja hyödyttömin otus mitä olen koskaan nähnyt.
Sanoisitko sen uudelleen, otan sen ylös sanoi hiiri. Kerron sen sitten kirpulle jonka tunnen.
Tai jotain sinnepäin.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
kolmau-1
muppelo kirjoitti:
kolmau-1 kirjoitti:
Let me take it down
= suomeksi? :|
Liittyykö tämä jotenkin Saabeihin, saabisteihin tai kattoluukkuihin?
Vai kuuluuko tämä johonkin toiselle foorumille (syöpäläiset). :twisted:
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Luulen et toi sama yuginjeng on lähetelly ennenkin roskaa, moskaa ja pas... tolle 9-5 foorumille... :(
Valitettavasti...
