ohjaustehostimen vikinä???
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
tehostin on yhtäkkiä ruvennut vikisemään aika tavalla kun rattia kääntää. Öljyt on kutakuinkin alarajalla mutta sitä kuitenkin on. Mahtaako tehostimen pumppu vedellä viimeisiään vai mikä tuollaisen mahtaa aiheuttaa? Auto on 900S vm-90 ajettu rapiat 200000.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Onko ongelma ratkennut? Itellä samanlainen probleema, tosin ääni häviä yli 90 nopeuksissa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
900S
ei ole ratkennut
t8 kirjoitti:Onko ongelma ratkennut? Itellä samanlainen probleema, tosin ääni häviä yli 90 nopeuksissa.
...tosin en ole kyllä mitään asian hyväksi edes yrittänyt tehdä. Voi olla että ratti on vaan liian tiukassa, ei se vikinä mulla mistään tehostajasta tule. Joku sanoi että ratin kiristysmomentti on 30Nm, veikkaan että mulla on aika tavalla enemmän.
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Ole tyytyväinen vaan kun vikisee. Mulla ei vikise, mutta ei tehostakaan, ennenkuin lämpiää. Ja öljyt vaihdoin jo, ei auta. Eikun uusi tehostinpaketti kehiin :cry:
Tai sitten kahden euron korjaus ja kädet ristiin...
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
t8
Pitää ottaa varatehostaja käyttöön, kun seuraavan kerran käyn kotona. :D
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
t8
Ei se vikinä kuulukaan tehostimesta vaan jarruista. Toisen puolen etujarrun putsasin jo keväällä, pitää putsata tuo toinenkin lähiaikoina. mitä virkaa niillä jarrulevyissa olevilla pulteilla on? ite otin ne pois että sain aluvanteet laitettua.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
t8
Tuota mä arvelinki. Pitää laittaa ne tapit takasin, kun ei ole enää niitä aluvanteitakaan.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
chnthiel
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Jos rattia kääntäessä kuuluu vikinää, niin mielestäni todennäköisin syy on että hihna on löysällä. Sen tulee nimittäin olla melko kireä, ainakin tuntuvarti kireämpi kuin laturin hihna...
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
täälläkin ohjaustehostin vikisee..? :?
t8
Omassa autossa vikinää kuuluu enää harvoin. Loppui lähes olemattomiin talvirenkaitten vaihdon yhteydessä. Vähän vaikea loppupelissä sanoa kuuluuko tuo ääni rattaista vai tehostimesta. Ei tuo hihna taida kovin tiukalla olla, kun se lähti kesällä irtikin yhden urheilullisen kiihdytyksen johdosta. :oops: Ja tehostimen pumpun kiinnityspultit tuntuu olevan jotain tinaa, kun pyöristyivät vaikka uusilla avaimilla yrittää avata. Meni se hihna kuitenkin paikoilleen. Pitääpä ens viikolla yrittää vaihtaa tuo hihna parempaan, kun semmonen olisi ylimääräsenä.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Kyllä se vikinä tulee yleensä vaan hihnasta, kun pumppu joutuu niin koville kun renkaita käännetään varsikin paikallaan. Sitten kaikillahan on aina ne kesä renkaat paljon leveämmät kun talvirenkaat. Yksi syy on näissä uusissa hihnoissa jos sinne laittaa hammas hihnan niin melko varmasti vinkuu mutta jos löytää vanhan sileän hihnan jostain niin ei ulise läheskään niin helposti.
Hihnapyörät täytyy myös olla hyvin linjassa muuten kyllä ulisee.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
t8
Kapaleino kirjoitti: Sitten kaikillahan on aina ne kesä renkaat paljon leveämmät kun talvirenkaat.
Ai onko??? :lol:
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Mimmi kirjoitti:Tappi on vanteen ohjuri. Ne tapit kannattaa korvata pulteilla, koska jarrulevy on niillä kiinni navassa.
Niin, käytännössä niiden tehtävä jää siihen, että "estävät jarrulevyä putoamasta" renkaan vaihdon yhteydessä. Renkaan pultit/mutterit puristavat todellisuudessa vanteen, jarrulevyn ja navan yhdeksi paketiksi.
petrite
ohjaustehostus
Viesti Kirjoittaja petrite »
jaahas, että silleen, teillä vinkuu ohjaustehostin, mutta mulla se suhisee tässä -88 900i suapissa. Mistä se suhina tulee sitten? Pitääkö laittaa sonyn volyymit isommalle ettei suhinaa kuule? ;)
900S
Re: ohjaustehostus
petrite kirjoitti:jaahas, että silleen, teillä vinkuu ohjaustehostin, mutta mulla se suhisee tässä -88 900i suapissa. Mistä se suhina tulee sitten? Pitääkö laittaa sonyn volyymit isommalle ettei suhinaa kuule? ;)
Mun mielestä se on normaalia jos se suhisee.. enemmin huolestuisin jos se vikisisi, niinkuin eräillä.
En mä kyllä tiedä mistä se suhina tulee, mutta veikkaisin että jostakin paineesta.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
