9000CS Ei käynnisty.
Saab 9000cs vm.1992 ongelma on että kun auto seisoo useamman tunnin niin ei lähde käyntiin eka startista. Pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty, virta-avain nollaan ja uusi startti lähtee käyntiin MISSÄ VIKA? Uusin bensapumpun releen ei vaikutusta, oisko ideoita?
Re: 9000CS Ei käynnisty.
Kuinka pitkään starttaat eka kerralla? Itsellä oli -90 CD vapari ja vaati "toooosi" pitkän startin ajoittain. Mutta lähti aina käyntiin, vaikka usko meinasi loppua. Kyseessä lienee polttoainelinjan paluuputkessa oleva venttiili lähellä tankkia, joka vaikuttaa bensapaineitten ylläpitoon järjestelmässä. Jos se vuotaa, niin paineet katoaa ja paineitten luominen vaatii pitemmän starttiajan. Aika yleinen vika/ominaisuus tonnareissa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
En ole koskaan kokeillut niin pitkään, mutta kun kääntää avaimen nollaan niin lähtee uudella startilla käyntiin heti. Miten bensan paine voi muuttua startauskertojen määrällä eli yksi pitkä startti ei lupaakkaan, mutta pieni startti ja virta pois ja uudelleen ja heti lähtee käyntiin ei ymmärrä ei????
ok, tuo viittaisi virtalukon toimintaan. Onko mahdollista, että lukko kytkeen startin pyörimään, mutta ei anna aina sytysvirtaa
Kytkentäkaaviota opiskelemalla ja yleismittarilla johtoja tutkimalla eri avaimen asennoissa vika voisi paikantua.
#2545
#2545
Virtalukonpohja uusittu alle 1/2 vuotta sitten.
Kiitos,kiitos mistä löytyy virtalukon rele? Jos vaikka löytyisi kuvan kanssa. Pissapoika ongelma palasi ei nosta lasille kuin vain että kun vetäisee viiksestä niin ruikkaa ja sitten tyrehtyy?
