Ongelmia takajarrujen kanssa
Gran
Viesti Kirjoittaja Gran »
Niin siinä kävi että ng900 ei mennyt katsastuksesta läpi, takajarruissa nimittäin liikaa eroa. Vaihdoin sitten jarrupaloja vaikka vanhoissa olikin pintaa reilusti jäljellä. Oiken puolen palat sain suht helpolla vaihdettua mutta vasemmalla puolella ulompi mäntä on totaalisesti jumissa. Olen kokeillut jarruttaa todella kovaa, ei vaan liiku mihinkään toi mäntä. Tämä on varmaan syy sihen miksi jarrutusteho oli huono.
Kokeilin ilman jarrupaloja painaa jarrua ja se sisempi toimiva mäntä tuli ulos melkein jarrulevyyn asti. Sain sen työnnettyä takaisin puoleen väliin mutta sisään asti ei suostunut. Se ulompi mäntä siis edellen täysin jumissa, ei liiku mihinkään.
Miten minä saan työnnettyä sen (toimivan?) männän sisään asti? Nyt ei ole tilaa edes sen verran että sais ne vanhat palat takaisin...
Olen kiitollinen jos joku jaksaisi vastata!
V70 2.4 -05
NG900 SE 2.0 -95 (myyty)
#3638
NG900T
Re: Ongelmia takajarrujen kanssa
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Kunhan saat sen männän survottua sisään eikä jarruvoimissa ollut ylettömän paljon eroa, ja leimalle olis päästävä, niin pirkka sukkahousuniksinä ja pikaratkaisuna laitat huonompaan satulaan alkuperäisen pehmeämmän palan ja toiseen paremmin jarruttavaan satulaan joku kova tuuninki pala. Näillä jarruvoimien ero saattaa tasaantua riittävästi. :wink:
Itse näin parilla leimalla selvinnyt samanlaisessa ongelmassa samanlaisessa kulkineessa. Tosin toisen jarrun huonossa tehossa oli jotain muuta häikkää kuin jumittava mäntä ja ruoste.
Oikea tapa tietysti olisi ottaa satulat irti, purkaa, vaihtaa tiivisteet ja puhdistaa..
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Gran
Kiitos vinkistä
Ostin motonetistä uuden satulan (58,50e +20e pantti) ja vein auto-torekkiin vaihdettavaks. Katotaan tuleeko kuntoon.
V70 2.4 -05
#3638
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Takajarruremonttia tehdessäni huomasin männänhelmasta puuttuvan palan. Onneksi on juuri männän helmassa muutenkin olevan kolon kohdalla, joten jarrupalaan vastaava pinta ei ole muuttunut. Puuttuva pala on kuitenkin sen verran suuri, ettei männän päälle tuleva pölysuoja tiivisty uraansa täydellisesti. Onkohan noihin saatavissa mistään uutta mäntää vai joutuuko ostamaan koko satulan? satula maksaa vaihtolaitteena motonetissa lähes satasen. Auto siis tuo allekirjoituksen Tid
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Autoasista tiivistesarjaa kysellessäni, sanottiin et pelkkiä mäntiäkin on saatavana, hintaa en kyselly, kun ostin vain tiivistesarjan.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Teukka.k
Joo mäntiä on tosiaankin saatavilla. Neljännestä varaosakaupasta kysyessäni sellainen löydettiin ja tilattiin, hintaan 21euroa/kpl. Motonet, Osaset ja toinen Ad-kauppa ei mäntiä tunteneet vaan tarjosivat vaihtosatulaa. Onneksi toisessa Ad-kaupassa oli osaava myyjä joka löysi sen helposti.
