Volttimittarin asennus.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hakua kokeilin, muttei tärpännyt.
Eli Satkuun tuossa asentelemassa lisämittareita.
Mistä ton Volttimittarin saa nyt oikein näyttämään?
Virtalukolta vissiin, mutta minkä väriseen johtoon se yhdistetään virtalukossa?
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Re: Volttimittarin asennus.
ota vaik tupakan sytkästä...
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve taas!
Niin mielestäni olen tehnyt paremman kytkennän.
Itse kytkin volttimittarin ottamaan virtaa suoraan omalta virtajohdoltaan, toki sulakkeen takaa. Tästä samasta virtalinjasta saavat käyttövirtansa muutkin lisämittarit. Eli kaikki ovat samalla sulakkeella ja samassa virtapiirissä.
Päälle ja pois kytkentä hoituu mulla releen kautta. Eli virtapiirin virta kulkee releen kautta, ja rele ottaa ohjauksensa virtalukon kautta. Virtalukon johtonipussa on sopiva ylimääräinen johto valmiina. (Minä olen kyllä tämänkin kytkenyt kaksikertaisesti releillä, yhdessä muiden sähkölisävarusteiden kanssa, sen takia etteivät vain häiritse auton omia sähköjä mitenkään.)
Mittarien valaistus taas hoituu mittariston ja kojelaudan valojen virtapiirin kautta, joten se kirkkautta voi säätää (ja värinä on tietenkin vihreä).
Kaikki mittaristojen ja kojetaulun polttimot kannattaa vaihtaa ledeihin, jolloin ne eivät vie paljoa virtaa ja eivät aiheuta lämpöongelmia. Lisäksi niitä ei juurikaan tarvise vaihtaa! Laittamalla napaisuuden oikeinpäin toimii valaistuksen tehonsäätö led-polttimossakin.
Jos pelkää liian pistemäistävalokuviota ledin linssin takia, kannattaa karhentaa ledin linssi mataksi vesihiomapaperilla.
SAAB
