900 -90 4 d takaluukun lukko
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Autossa on keskuslukitus joka ei toiminut takaluukkuun. Kahva on ollut tosi jäykkä jo joutui painamaan alas ennen avaimen kääntöä. Nyt systeemistä hajosi jotain lopullisesti, vipu joka lukituksen avaa on tipahtanut irti kiinnityksestään. Olisko vinkkejä tämän korjauksen suhteen ? Sopiiko jotain osia -87 mallisesta jossa ei ole keskuslukkoa ? ym....
kolmau-1
Re: 900 -90 4 d takaluukun lukko
Viesti Kirjoittaja kolmau-1 »
Lukon osat on yleisesti samoja, keskuslukitusosat on lisäosia -myös samoja. Epäilen vallinnutta yleistä voitelunpuutetta. Tai säädössä ollut sanomista. Eri vuosimallien erot on vähäisiä ja vaihtokelpoisuus hyvä. Tutkipa, hajosiko vai irtosiko jotain ja pystyt varmaan korjaamaan itse. Tarvitessasi osia kyllä löytyy purkuautoista. Koko lukko irtoaa alareunan ruuveista. Kaverin avustamana näet toimiiko lukitusmoottori (vetääkö, jos ei, tuleeko virta).
saabisti69
Viesti Kirjoittaja saabisti69 »
Samantapainen ongelma, eli keskuslukko toimii ei toimi toimii... nyt se rappasi keskuslukon jostain syystä päälle ja en saa enää peräluukkua auki, muutenhan se ei haittaisi mutta kun on nuo naapurin työkalut ja hallitunkki lukkojen takana. Eli voiko tuota konttia jotenkin rapata auki ilman että keskuslukitusta pitäisi käyttää, meinaa ei lähde avaimella enää auki? Auto on 900c OG vm89 4 ovinen
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
kaada penkki ja ryömi konttiin.... :idea:
sisä puolelta voi kopeloida lukkoa.
avaimella pitäisi aueta riippumatta keskuslukituksesta....
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
