turbo paine mittari
marker
turbo paine mittari
Viesti Kirjoittaja marker »
tekisi mieli laittaa semmonen erillinen turbo paine mittari mutta kun en ole ikinä laittanu semmosta ni onko vaikee homma ja entäs onko alkuperäsestä mittarista haittaa jos laittaa saman aikasesti toisen toimimaan vai tartteeko ottaa pois käytöstä
HMK
Re: turbo paine mittari
Viesti Kirjoittaja HMK »
marker kirjoitti:tekisi mieli laittaa semmonen erillinen turbo paine mittari mutta kun en ole ikinä laittanu semmosta ni onko vaikee homma ja entäs onko alkuperäsestä mittarista haittaa jos laittaa saman aikasesti toisen toimimaan vai tartteeko ottaa pois käytöstä
Täällä ainakin jotain ohjeita. Haulla löytyy lisää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ri+asennus
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
marker
joo auto olis 2000 mallinen aero mistäs kannattaisi ottaa se paine ahtomittarille
ja onkos ketään laittanu semmost
Tuolta löytyy jonkinlaista ohjetta mittarinasennuksesta:
http://www.saablink.net/forum/showthread.php?t=22071
marker
elikkäs voikos sen letkun virittää tohon mis on tota valkosta eristettä päällä vai sen mustan mötin väliin mikä yhtyy tohon putkeen vai voiko sen pistää tohon mustasta mötistä lähtevään letkuun vaikka tos kuvas lukee jotain muuta
marker
no niin sain vihdoin kokeiltua imusarjasta lähti letku johon sovitin mittari letkun kiinni
ja toinen paikka oli sen by-bass paikan alla
mutta mimmoseet paineet vpitäs ol tommoses vakio aeros 169 kilovattises
kiihdyttäessä mul näytti vaan 0.5-0.6 et onko noormaalit mut tuntuu aika pieniltä
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Meneekö mittariston oma mittari punarajalle/vähän yli? Jos menee niin paineet ok, jos ei niin sitten ei. :)
Mistähän letkusta otit paineen..?
marker
siin se on punase paikkeilla siel imusarjassa lähti letku mikä yhty 2 letkuun eli siel oli semmonen 3 haaranen mut sen takian haluaisin tommoseen erillisien mittarin et näkis mimmoseet paineet tulee mis mahtaa ol se letku mikä menee sin kojetauluun olevaan mittariin ei luulen et se on joku noista mitä olen räplänny tänään.
jcarlson
Joo, autossasi oleva mittari on sähköinen ja näyttää ilmamassaa (ei siis ahtopainetta). Jos mittari menee punarajalle ainakin niin ilmamassaa on riittävästi ja painetta on aina kulloisenkin tilanteen mukaan sen verran kuin haluttuun ilmamassaan vaaditaan.
Kuulostaa siltä että olet haaroittanut by-passin magneettiventtiilille menevää letkua? Jos haaroitit imusarjan puolelta niin pitäisi näyttää paineet oikein, mutta jos otit magneettiventtiilin jälkeen by-passille päin niin näyttää mitä sattuu.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
9-5T:llä on aika pitkät välitykset autossa. Reilut 120 mittarissa ja kierrokset nollan tuntumassa - ei ihme ettei moottorikaan turhia lämpene! :lol:
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
marker
mul oli ekaksi sieltä imusarjan kautta ja luulen et se oli oikea koska mun mittari tippui sen nollan alle ja sit kun paino kaasua ni nousi heti
marker
sieltä otan
marker
entäs noi paineet paljonko sen pitäs näyttää
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Moottorijarrutuksessa alipainetta, kiihdyttäessä esim. 5-vaihteella tietysti ahtopainetta, vaikka 0.5 bar tai jotain semmosta, riippuu "lastusta" mitkä on sitten maksimit.
Jäsen no: 1839
marker
mul on automaatti
