Jarrukilvet
timolaasonen
Jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Terve
Saako jarrukilvet poistaa, koska ne on aika huonossa hapessa? Laitoin takajarrut uusiksi (levyt,palat+satulat) ja nyt harmittaa, kun jarrukilvet on "paperia" ja palasia puuttuu.
Pitäisi siis löytää joko uudet tai hyvät käytetyt tai poistaa ne kokonaan. Missään Biltemassa/Motonetissä en ole nähnyt tonnarin jarrukilpiä myytävän. Saabin varaosina maksaa varmaan maltaita vaikka Biltema myy jarrukilpiä Volvoon hintaan 9.90€. Saisikohan Volvon kilvistä modattua?
terv,
Timppa
Kaide
Re: Jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja Kaide »
"Leimasedän" mielestä ne kilvet pitää olla paikallaan / ehjät. Tonnariin ei käsittääkseni saa noita kuin alkuperäisinä hintaan "mansikka"
femma jos toinenkin
Minuteman
Re: Jarrukilvet
Muistelisin että täältä jostakin foorumin syövereistä löytyy juttua niiden Bilteman edullisten Volvon jarrukilpien soveltamisesta Saabiin. "Etsi".
Tuha
Re: Jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Minulta oli aikoinaan CC tonanrista molemmilta puolilta nuo kilvet ihan muusia ja otin jäljellä olevat palaset kokonaan pois ja uusia tai mitään käytettyjä en tilalle laittanut vaan annoin olla ilman. Ei kiinnostanut leimasetää lainkaan.
timolaasonen
Re: Jarrukilvet
Terve
Mitä jos muutoskatsastaa niin, että noita kilpiä ei enää ole. Ei minun tietääkseni kaikissa autoissa noita ole uutenakaan?
terv,
Timo
Tuha
Re: Jarrukilvet
timolaasonen kirjoitti:Terve
terv,
Timo
Vaatiiko se muka välttämättä muutoskatsastuksen, kun otat vaan kaikki pois niin ei se katsastus-setä sitä tiedä pitäisikö olla vai ei? Jos ei ole saabisti... :mrgreen:
