Jonkun verran uilmeisesti ollut porukalla ongelmia lisäjarruvalon kanssa, mitä foorumia aiemmin olen lueskellut. Minulla toimii aina "kylmänä", mutta hiukan ajan päästä ei enää toimi. Tehnyt tätä nyt muutaman viikon. Eilen sulattelin tinat uusiksi kaikista vastuksista ja testatessa virtalähteellä kyllä toimi, mutta kotimatkalla taas alkoi herjata jarruvaloja. Tosin illalla ja nyt aamulla toimi huomattavasti pidempään kuin ennen sulattelua.
Onko kukaan koittanut korjata tuota, vai ovatko kaikki aina hankkineet uuden.
lisäjarruvalo toimii vain "kylmänä"
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn, BMW F31 320d ja Toyota Urban Cruiser 1.4d
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Re: lisäjarruvalo toimii vain "kylmänä"
Itse hommasin uuden suosiolla kun ei jaksanut ruveta sen enempää tutkiskelemaan asiaa, hintaa oli mäkelän autossa asennettuna 194 euroa, josta jarruvalon osuus oli karvan yli 150 euroa, loput työtä
SAAB 9-5 Wagon 2.0t Linear Business vm 2004
No tuolla hinnalla taidan kyllä kolvailla vielä muutaman tovin...hho kirjoitti:jarruvalon osuus oli karvan yli 150 euroa
Saappi Kuski
Wagonin lisäjarruvalon vaihtaa alle 5 minuutissa. Jopa minä joka ei yleensä mitään vaihda olen sen vaihtanut. Omastani lähti se heijastinmuovi lentoon pesukoneessa.
Minullekin tarjottiin sitä vaihtotyötä että "kyllä siinä aikaa menee, pitää purkaa verhoiluakin".
Tämä tarkoittaa käytännössä sen pitkän muovilevyn irrottamista sisäpuolella. Se lähtee irti nipsuttimistaan kun siitä ottaa molemmista päistä kiinni ja vetää kevyesti.
9000CS 2,3
Tuli taas hiukan tutkittua valoa ja piirrettyä jopa piirikaavio. Ja sepä vasta sekava onkin
. Tai onhan se selkeä. Eli ledejä on aina 4 rinnan ja näitä on 4 sarjaa. Ja mukana on myös etuvastuksia, mikä on ihan ymmärrettävää.
Mutta ledien kanssa rinnan on kytketty muutama vastus, eli jarrutuksessa osa virrasta menee läpi kulkematta ledien kautta. Myös ledien "haarassa" virta jakautuu kulkemaan useamman rinnankytkennän kautta. Liekö sitten kyseessä jännitteen säätö sopivaksi vai joku valon toiminnan tarkkailuun liittyvä tekijä.
Seuraavaksi tarkoitus olisi yrittää saada toimimattomuus aikaan kuumailmapuhaltimella lampun ollessa kiinni 12V virtalähteessä, niin pääsisi paikallistamaan sen toimimattoman komponentin tuosta piirilevyltä.
Ja jos se ei auta, niin sitten kokeilen koko piirilevyn korvaamista ledinauhalla + sopivilla diodeilla ja vastuksilla. Ainakin http://www.spelektroniikka.fi/uutuus.htm#ln SMD ledinauhan lediväli on juuri sopiva.
Onko sen tarkempaa tietoa mikä pitäisi tuon "tarkkailuvastuksen" suuruus olla. Tai onkohan missään virallista piirikaaviota?Mimmi kirjoitti:Lisävastukset ovat valon toiminnantarkkailua varten. Ilman näitä Brake light failure tulee SIDiin.
