Eli missähän lienee runkonumero V70 Volvossa, noissa alkupään malleissa (1998-->)? Toki konehuoneesta varmaan joku lätkä löytyy, mutta se ny on niin helppo vaihtaa...Löytyykö esim. tuulilasista? Myös sen metalliin stanssatun merkinnän paikka ois kiva tietää, niin voisi vähän katsella, että monesta autosta se Hassani on pommin kokoon raapinu
Volle V70 runkonumeron sijainti
V.J.S
Ei jaksanu tän takia rekkautua volvolandiaan ja haulla en sieltä vastausta löytäny...Sitäpaitsi kuitenkin yli puolet saapisteista ajaa "salaa" volvolla
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Rommitommi
Re: Volle V70 runkonumeron sijainti
4 Model plate
Vehicle Identification Number (VIN). Codes for color and upholstery etc. The plate is located in the
engine compartment, on the inside of left front fender. headlight.
5 Vehicle Identification Number (VIN) *
The VIN plate is located on the top left surface of the dashboard. The VIN is also stamped on the right
hand door pillar.
hand door pillar.
V.J.S
Grazie
Huomenna Tornioon...eiku Torinoon ratsaamaan paria yksilöä...Siel ois ollu yksi -99 2,0t ysifemmakin hintaan 2500€, mutta oli menny jo
-Ville
V.J.S
Nonii, Volle käyty ratsaamassa eilen. En löytäny kojelaudan merkintää, ja ovipilarissakin oli vaan tarra...Liekö normaalia vai ei, mutta ainakin kuskin oven sarana narahti todella ikävän kuuloisesti. Lisäksi sisäilman puhallin piti aikamoista "moukunaa", ei siis vinkunut tai särissyt, vaan monkui. Akku oli finaalissa ja starttaus hankalaa...Lähti käymään kun oli tovi kikkailtu eri akkujen kanssa. Runksutti niinkuin kunnon diisselitraktorin kuuluuki ilman mitään sivuääniä. Vaihteensiirto tuntui napakalta, tosin koeajomatka oli n. 1metri taaksepäin ja saman verran eteen...Konehuone oli ainakin meikattu huolella, noin puhdasta ole uudessakaan. Ei ihmeempiä valumia näkyny hallin lattiallakaan 10minuutin käyttämisen jälkeen. Hintaisekseen ihan jees yksilö, mutta jos nyt kerrankin koittais olla kärsivällinen näissä autonhankintahommissa...Kunnon koeajolle ois ainakin päästävä tuolla ennen kuin alkaa mitään päätöksiä tekemään.
-Ville
