9-5 turboo, imm, ... ... yms
myty
Viesti Kirjoittaja myty »
Monesta paikasta oon foorumilta yrittänyt lukea ja ... ...
Mutta "hiukka taustaa"
Kiihdytyksen jälkeen kun kaasu/kierrokset hellittää, auton takkaa nousee harmaa/sininen savupilvi.
CE valokin ruvennu syttyyn tiheemmin, välillä oon sen kuitannut ottamalla akun navan irti.
Talvella kulutus lähjenteli jopa vain 7 litraa mutta nyt ei meinaa päästä 8:aan litraan, aina ajan rauhallisesti ja rajoitusten mukaan. Mielestäni kulutus kasvanut, ei pelkkä rajoitusten nousu 80->100 selitä kasvua??
Käytin luetuttamassa ja kuittauttamassa CE-valon, muistaakseni koodi jotain 000000171??
Johonkin ilman ja .... liittyy ilmeisesti?
Oliskos tuo sitä "ilmamassa-anturista johtuvaa"??
Onko jossain koodien selityksiä luettavana "meille kansalle"??
Luin täällä keskusteluista, että savutus yms. liittyisi "turbon menoon".
Minne lie menossa ...
Turboo ja ilmamassa-anturii ei nyt oo varastoissa, eikä saa, "Ruåtsi" ja ... ...lomilla.
Laakkoselle EN edes soita, enkä mene.
Mistäs kannattaisi mahdollisesti kysyä turboo ja/tai ilmamassa-anturia???
Uusia, käytettyjä???
Tarvikeliike/hajottamo??
Onkos noihin osiin jossain asennusapuja, kuvia yms.??
Voisimme hoitaa asiat kuntoon yhdessä "pöösönäl treinerin" kanssa ku lomamatka alkais tällä viikolla.
PS.
Mistäs lisäjarruvalo (LED), oliskos kellään tms.?
Auto siis 9-5, 2.0, vm. 2000
kommenteista, tiedoista, ... KIITOS
tumpelo
muumi-pappa
(Keski-Suomi)
aero t7
Re: 9-5 turboo, imm, ... ... yms
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Tod näk laihalle meno ninkuin koodi kertoo johtuu imm:sta.
Ilmeisesti myös ahdin (garret)? vetelee viimesiään.
Anyway, ota yhteyttä pcs:ään..
PS: Mitsu tilalle.. :wink:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
myty
Kiitos kommentista
Sen vuoksi tännekin laitoin viestiä, kun PCS ja Ruåtsi lomalla, ei saa osia tms.
Voisiko pelkkä "im-mittari" aiheuttaa pöllyytykset, savutukset, nykimiset?
Joku turbon toimittaja ilm Suonenjoella, mikä/kuka??
Löytyiskös "asennuskuvia" tms.??
Entäs im-anturin myyjiä Keski-Suomessa??
sama
mu-pa
aero t7
Turboja voi kysellä vähän mistä sun tahansa.
immun kohalla varmaan joudut päätymään johki merkki puljuun. (n.300e)
mut kannattaa vaihtaa mahd nopsaan, se ei NIIN montaa kymmpiä se erotus ole :wink:
Uskosin et immu ei moisia savutuksia aiheuta.. Joku fiksumpi jatkakoot.
Itellä meni rikkinäisellä immulla jopa päästöistä läpi kirkkaasti, ainut mistä huomasi niin oli juurikin harvoin toi laihalle menon vikakoodi ja et tbo kuormitusmittari ei mennyt kuin keltasen puoleen väliin(ehjällä punaselle)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
myty
Kiitos taas kommenteista.
Pitää ruveta soittelee kaupungin kaupat huomenna.
Ja ettiin se "Suonenjoen masikkaliike"?
Sadetta vaan vielä luvattu niin hyvin loma kuluu soitellessa.
Vävyn Omegaan oli mittari maksanut hiukka vajaa pari satkuu eli siihen Saabbilisä.
"Fiksummat" (jos niitä löytyy) saa toki vielä kommentoida lisää.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyselin Treen Metroautosta immun hintaa kun kaverin 9-5:ssa samat oireet: 246 eur -10% klubialennus. Hinta edellyttää että vanha menee vaihdossa eli onko joku alkanut kunnostamaan näitä ... ?
Tommy T
Viesti Kirjoittaja Tommy T »
