Bensa ei meinaa kelvata
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Eli OG900 vm.92 tankatessa bensapistooli napsuu koko ajan ja on todella tarkka missä asennossa on, että tankkiin menee bensaa. Saattaa välillä roiskasta muutamia tippoja uloskin ja tietenkin silloin, kun sinne täyttöputkeen kurkkii, että mikä on, kun ei bensa maistu.
Onko tankissa minkalainen huohotin systeemi? On ilmeisesti tukossa vai onko ominaisuus? Vanhemmassa ilman kattia olevassa OG900 ei ollut tommosta ongelmaa, kun tankin täyttöputki oli erilainen.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Re: Bensa ei meinaa kelvata
samaa ongelman kanssa paininu monia vuosia....eräs bensarekan omistaja kertoi kerran että ovat nostaneet painetta jolla bensa ulos tulee eli juuri vanhemmat autot kärsii tuosta. kupla oli ihan hirveä tankata ku naks naks naks ja loppu ajan tankkasinkin suoraan kannusta ku ei jaksanu seisoa huoltoasemalla koko päivää...toki huohotuksellaki on oma asiansa....viisaammat kertokoon.
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Tuttu onkelma joillain asemilla. Pistooleissa on eroja, nykyään tuleekin valittua huoltsikka senkin perusteella ettei joudu tankkauksen kanssa tappelemaan.
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Olen parista aikoinaan omistamastani autosta poistanut kokonaan sen muovisen levyn,jonka tarkoitus oli estää vääränlaisen pistoolin/bensan laittaminen.Sen jälkeen ei tarvitse naksuntaa kuunnella.Kyllä onnistuu.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jos satku tuntuu hankalalta niin kokeilkaapas joskus tuplista tai kuuppaa.. :wink:
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
kokeilkaapa fiat puntoa tankata, se on kyllä yhtä helvettiä kun se pistooli naksuttaa vaikka ei olis ees kunnolla sisälläkään.
niin ja satkussa kun ei ihan pohjaan laita sitä pistoolia niin ei naksuttele. tosin mielestäni se satkun tankinluukku on hirmu matalalla verrattuna ysiysiin, joutuu kyyristelemään pistoolin kanssa
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kokeilkaa kääntää pistoolia n. 90 astetta lappeelleen... alkaa nielemään litkua kuin litkua! ...joutuu tosin varomaan, ettei tule ylittte.
MHa
Viesti Kirjoittaja MHa »
Itsekin tankaan satkun aina pistooli 90+astetta kulmassa ja ei naksahtele koskaan. Normiasennossa ei meinaa tulla välillä mitään tankkaamisesta.
-MHa
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Niin eikä sitä liipasinta ole pakko pitää aivan pohjassa, sillon ei naksu. Naksuminen taitaa johtua siittä että pensa menee pistoolin kärjen yli, eli jos kärki on jotaki vasten ja bensaa tulee reilusti niin se naksahtaa poikki.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Jees aika moni auto tekee tuota jos pistoolin runttaa niin pitkälle kun se menee, pikkuhiljaa kun nostaa niin yleensä löytyy se paikka missä lopettaa naksumisen.
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ahtopaine kirjoitti:Kokeilkaa kääntää pistoolia n. 90 astetta lappeelleen... alkaa nielemään litkua kuin litkua! ...joutuu tosin varomaan, ettei tule ylittte.
Mä käännän sinne luukun suuntaan parikymmentä astetta. Pistooli naksahtaa sitten kun tankki on täysi.
