900c tiputtaa öljyä edestä
Saabistani tippuu seisoessa aina muutama tippa öljyä kadulle. Lämmin ilma kiihdyttää vuotoa kuten mielestäni myös ylämäkeen seisominen. Pakkasella vuoto lähes loppu. Öljy on niin kirkasta, että vuotokohtaa on vaikea havaita moottorista. Olen kuitenkin sitä mieltä, että öljy tukee vaihteistosta sillä sinne olen lisännyt jonkin verran 10000 kilometrin aikana, mutta moottoriöljyä ei tarvitse lisätä. Onko Saabissa jokin yleisesti vuotava ja kohtuudella korjattavissa oleva paikka. Öljytipat ilmestyvät suunnilleen sivusuunnassa auton keskelle ja se on suhteellisen lähellä auton keulaa. Olisi kiva saada vuoto kuriin koska joudun seisottamaan autoani usein työni vuoksi kerrostalojen pihoissa.
- "Tuplakaasari"
Re: 900c tiputtaa öljyä edestä
edestä vois tulla moottorista perinteisestä vuotopaikasta, eli kovettuneesta jakajan o-renkaasta.
vaihteistosta ei yleensä mehi kuin takaa siirtäjän stevasta, joskus vetareiden luota. edestä tulis mieleen se peltilätkä siitä kytkinakselin luota, tai mittatikun juuri.
peset painepesurilla koko konehuoneen, niin rupee vuotokahta sen jälkeen paljastumaan
Näyttää vuotavan edellämainitun peltilätkän tiivisteestä (siis sen jonka alta löytyy kytkinakselin pää). Löytyykö tiiviste varaosakaupasta ja mikä on sen peltilätkän virallinen nimi? Olisihan pitänyt arvata, että vuoto tulee sieltä kun se lisääntyi kytkinremontin yhteydessä!
Tuskinpa sitä saa muuta kuin saabin orggisosana, mutta tietysti yksi vaihtoehto olisi ostaa sopivaa o-rengasta ja pikaliimatuubi. Sitten vaan tekee liimaamalla sopivan tiivisteen ja paikalleen. Allekirjoittanut on putsannut tiivisteen, luukun ja vaihteistonkopan, jonka jälkeen luukku tiivisteineen tiivisteliiman kera paikalleen. Ei takuulla vuoda siitä. Se luukun huohotinkanava kannattaa putsata muuten samalla...
ja tehdä ( tinata / hitsata) pellistä siihen kytkinakselin luukun huohotusreikään "kouru"joka alhaalta auki ja sinne sitten suodatinsuperlonista tms suoja joka hengittää mutta ettei mene hiekkaa , vettä tms laatikkoon. Nimittäin siitä 2-3 millin reijästä menee hiekkaa ja epäpuhatuksia kokoajan laatikkoon ajoviiman mukana ja se lyhentää luonnollisesti laatikon ikää HUOMATTAVASTI ! Äljyn sekaan kun ei ole hiekaa ja vettä takoitettu.
Kaikkiin korjaamiini laatikoihin teen ko. lisäyksen.
Jäsen 147
Jäsen 147
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
marmoritiskillä n.10e tiiviste just noudettu
Minäkin kävin hakemassa marmoritiskiltä aamulla ja hinta oli juurikin 10 euroa. Taitaa olla yleinen vuotopaikka kun varaosamyyjä sanoi ensin, ettei varmaan löydy hyllystä ko osaa. Yllättäen niitä olikin pilvin pimein tilattu varastoon ja sain sen suoraan mukaan!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
9.40 taisin saada alennusta
