Pitkissä vikaa
Tulkas
Pitkissä vikaa
Viesti Kirjoittaja Tulkas »
Auto: Saabi 9-3 '00
Elieli. Ostin auton tuossa huhtikuussa, ensimmäisiä kertoja pitkiä käyttäessäni ilmeni oikean pitkän lamppu palaneeksi, Sidi huuteli ja pimeähän se oli. Sitten siinä kävin parkissa jossain, kun käynnistin uudelleen, niin kappas, se toimi sittenkin. Sama toistui useasti. Epäilin lampun olevan viimeisillään ja sen takia "pätkivän". No se aikanaan vaihdettiin, tuli kesä, eipä juuri pitkiä vilauteltu. Mutta nyt kun niitä taas käytin niin tällä kertaa vasen oli pimeänä. Sidi taasen huuteli jne, sama toimii/ei toimi kuvio toistuu taas. Huomasin myös että pitkien merkkivalo elää samanlaista omaa elämäänsä, välillä toimii, välillä ei. Uudelleenkäynnistys herättää sen aina välillä henkiin.
Tästä olen päätellyt että vika ei itse lampussa ainakaan ole, tokkopa johdoissakaan kun eri puoli kyseessä välillä. Voi olla että vaihtelee kokoajan se kumpi on pimeänä, en nyt muista kumminpäin se milloinkin on ollut kun on tullut kirottua asiaa, mutta alussa oli oikea ja nyt vasen.
Lyökääs vähän viisaammat päitä yhteen ja kertokaa mietteitä... Onko se rele vai mikä kiusaa?
vesa67
Re: Pitkissä vikaa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
