Jarrusatuloiden asennus
Rita
Viesti Kirjoittaja Rita »
Missähän voisi olla vika, kun uusien jarrusatuloiden asennus vuoden -89 Saabiin ei onnistu. Vikana on se, että käsijarru ei pidä, vaikka käyttöjarru toimii.
Re: Jarrusatuloiden asennus
Kirjoitit viestin foorumin 96-puolelle, vaikka vuosimallista päätellen autosi on 900 tai 9000.
Sekä 900:ssa että 9000:ssa on samanlaiset takajarrut, satulan ja jarrupalojen asentamisen jälkeen pitää satulassa olevan tulpan peittämästä reiästä pyörittää 4 mm kuusiokoloruuvia kiinni asti niin että jarru pyörä ei pyöri ja siitä hiukan auki päin. Tämän jälkeen automaattisäätö hoitaa loput jarrupalojen kulumisen mukaan. Kuvassa ympyröitynä on tulppa, joka peittää säätöruuvin.
Vaijeri pitää olla säädetty niin löysälle, että satulassa oleva vipu palautuu 1 mm päähän satulassa olevasta stopparitapista.
Linkkejä käsijarrun säätöohjeisiin, Etsi-toiminnolla löydät lisää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=95704#p95704
http://www.saab9000.com/procedures/brak ... rpads.html
http://www.jus.liitin.net/9000_kasijarru.pdf
