Auto on 900i 2.1 vm -92.
Tuli tehtyä vähän koneremonttia ja oli tarkoitus ottaa savut uudistetusta
koneesta, mutta eipä suostunut käynnistymään. Ilmeisesti ruiskupumpussa on jotain häikkää, koska bensaa ei tule suuttimille asti.
Otin bensan tuloletkun irti suutintukista ja starttasin niin pitkään, että akusta alkoi jo tehot hiipumaan, mutta bensaa ei tullut.
Ja varsinainen ongelma on, että mitenkähän saan pumpun irti? Siinä tankin päällä on semmoinen harmaa muovirengas, joka alla on sitten pumppu. Se rengas ei tunnu lähtevän millään konstilla irti. Onkohan siinä jengat, vai pitääkö se kammeta väkivalloin irti?
Neuvokaa nyt tyhmää, kun en hakemalla löytänyt ohjeita.
Miten ruiskupumpun saa irti tankista?
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Miten ruiskupumpun saa irti tankista?
kierteet...teet sellasen leikkipyssynmallisen palikan vanerista ja väännät auki
antti.hakamaa
tai sitten leveä talttapäämeisseli ja vasaralla lyön siihen reunaan meisselin avustuksella että lähtee kiertymään, joskus on tosi tiukassa.
jos kerran moottoria on laitettu niin
onko muuten kampiakselin asentoanturin liitin varmasti kiinni sillä pumppu käynnistyy vasta kun moottori pyörii.
Asentoanturin johtohan se oli imusarjan alla irrallaan
Nyt on kone koekäynnistetty, ja pelaa hyvin. Yksi paininkuppi naputtelee vähän äänekkäämmin, mutta jospa se siitä hiljenee, kunhan pyöritän konetta pitempään.
Hyvä tietää vastaisen varalle tuo pumpun irroitus.
Kiitän neuvoista!
Kiitän neuvoista!
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
