kannattaako ajotieturin vaihto?
Terve. Onko kellään kokemuksia merkkihuollossa uuteen vaihdetusta SID 1:stä? Esim. meikäläisellä -02 kiesi, ja ajotieturista putoilee pikseleitä kun Suomen kesässä sadepisaroita.
Tahtoo sanoa sitä, että jos nyt vaihdan uuteen (440 e), pysyykö se kunnossa alkuperäistä paremmin vai alkaako tieturi joka tapauksessa hajoilla esim. 4-5 vuoden sisällä.
Kokemuksia, kiitos!
Kokemuksia, kiitos!
Saab 9-5 Wagon Linear 2.0t -02
Re: kannattaako ajotieturin vaihto?
Tuohon hintaan kannattaisi jo kokeilla vanhan korjausta. Pääsis pian jo tuntipalkoille.
Eipä ne uudetkaan taida kovin montaa vuotta pelittää. Omassa on vielä kaikki pikselit tallella ja laite on vaihettu nelisen vuotta sitten.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Kokemusta merkkihuollon uudesta SID:stä ei ole kun korjasin tuon omani!qwerty kirjoitti:Terve. Onko kellään kokemuksia merkkihuollossa uuteen vaihdetusta SID 1:stä? Esim. meikäläisellä -02 kiesi, ja ajotieturista putoilee pikseleitä kun Suomen kesässä sadepisaroita.
Kokemuksia, kiitos!
Voin suositella korjausta. Eiköhän näinä kalliina aikoina tuolle 440 eurolle löydy muutakin käyttöä?!
Tuolta yläkulmasta löydät korjaustarinani + n. 600 muuta ETSI nappulan takaa. Hakusanaksi SID /9-5 ja yv/ jollei muuten selviä
-J-
Sen verran olen tumpelo, että jättäisin homman jolle kulle muulle. Onko muuten joku kokeillut tuota Keskushuolto Sytelää Helsingin Pitäjänmäellä? Kuinka pitkään masiina toimii heidän korjauksensa jälkeen ja mikä on palvelun hinta?
Kiitos kommenteista.
Jos päädyt uuteen niin suosittelen lämpimästi tilaamaan sen täältä: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3382
Itse olen tuolta useasti tilannu osia ja kaikki on tullut viikon sisällä tilauksesta.
Tuleepa samalla lisää ominaisuuksiakin SID:iin.
PS. Muista että uusi SID pitää "naittaa" autoon Tech2:lla (15min operaatio merkkihuollossa).
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
#3086
Suosittelen ainakin vilkaisemaan itse SIDiä, ei tosiaankaan tarvitse olla mikään teknikko.qwerty kirjoitti:Sen verran olen tumpelo, että jättäisin homman jolle kulle muulle. Onko muuten joku kokeillut tuota Keskushuolto Sytelää Helsingin Pitäjänmäellä? Kuinka pitkään masiina toimii heidän korjauksensa jälkeen ja mikä on palvelun hinta?
En tiedä onko muita korjaamoja kuin tuo Sytelä ja aikoinaan kun osti NG900:n niin autoliike lähetti siitä sidin korjattavaksi jonnekkin(tod. näk. Sytelälle). Näyttö tuli kuntoon ja kesti ainakin sen 3,5 vuotta minkä auto oli minulla.
-Harri-
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Se silitysrauta -korjausvihje tohon näyttöön toimi muuten tommoseen vanhaan GPS-kapulaankin, joka hukkasi pikselinsä. Aika yliveto juttu
Toissapäivänä tuli kokeiltua sitä harpilla painelua kaverin SIDiin, kun oli kymmenet minsat ja muutama pystyrivi kadonnut. Aikaa meni noin vartti, kun otti ne 7 ruuvia auki ja paineli joka kohtaan kaks painallusta ja sitten takas kasaan. Kaikki tuli välittömästi näkyviin. Eli tuntui olevan hyvinkin toimiva ratkaisu.
