mystinen akun tyhjeneminen
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Terve taas kaikille!
Ajelin tässä 20. päivä heinäkuuta Virosta Suomeen Lohjalle ja satku teki ikävän yllätyksen. Siis Viron puolella latasin akun ja tein tuttavan luona akkutestinkin ja se sanoi, että parempi, kuin uusi. No Viron puolella en sen jälkeen paljon ajellut-ehkä 50 km ja sitten laivalle. Helsingistä lähtin Siuntion kautta Lohjalle-poikkesin Klauklahdessa hakemassa yhden varaosan ja jatkasin matkaa. Ei mikään varoittanut ongelmista-sitten yhtäkkiä 4,5 km ennen määränpäätä syttyi ABS valo ja meno hyytyi. Parkeerasin tien varteen ja yritin käynnistää-startti sanoi vaan: Wooooow
Hätävilkutkin sammui pian. En millään meinannut uskoa, että akku tyhjä-mutta pakko se oli uskoa, kuin enää mikään ei toiminnut. Ja kello melkein 12.00 yöllä.
No laitoin varoituskolmion auton taakse ja rupesin soittamaan.
Onneksi sain kiinni tutun suomalaisen Saapimiehen-kiitos vielä kerran Harjun Pekalle nopeasta toiminnasta :D
Hän toi mulle latatun akun ja kun laitettiin se kiinni, niin johan pelas taas.
Lohjalla sitten latasin oman akun ja laitoin kiinni autoon. Alussa luulin, että latauksen merkkivalo on rikki ja generaattori ei saa herätinvirtaa, mutta se toimii. Siis kun kääntää virtaavainta-se syttyy ja kun kone käynnistyy-se sammuu.
Nyt olen uskaltanut ajaa sillä Lohjalla pikku matkoja ja ei mitään hämminkiä.
Mikähän vois olla syynä semmoiseen äkkinäiseen akun purkaukseen?????
Mienaan aika epämiellyttävä vika, jos se taas ilmenee.
Ja autona siis 900S vm 93, automaatti.
antti.hakamaa
Re: mystinen akun tyhjeneminen
oletko mitannut latauksen että lataa käydessä vähintään 13,5 v.
tarkasta kaikki maadoitus johdot moottori tilasta etenkin laturin maa johto.
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Millainen se akkutesti on? Vedetään akku tyhjäksi ja katsotaan kauan toimii? Internet kertoo että lyijyakkuja ei saisi koskaan syväpurkaa.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mulla oli akun tyhjenemisen syynä poikkimennyt laturin herätepiuha. Laturin valo ei palanut. Auto hyytyi 100m ennen kotia. Annoin akun kerätä hetken voimia, niin lähti käyntiin.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Saattaa olla edellä mainuttu heräte virta piuha, mutta ihan ekakskyllä veikkaan akkua. Hajoavat nykyää mitä ihmeellisemmin....no eipä hintakaan sitä mitä vuosi kymmeniä sitten.
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
t8 kirjoitti:Mulla oli akun tyhjenemisen syynä poikkimennyt laturin herätepiuha. Laturin valo ei palanut. Auto hyytyi 100m ennen kotia. Annoin akun kerätä hetken voimia, niin lähti käyntiin.
Entinen ässä teki myös noin eikä piuha ollu edes poikki vain hapettunu, sen putsauksella toimi vuoden kunnes hiilet loppu.
Finkussa meni aikoinaan myös satunnaisesti akku tyhjäksi, vika paljastui kun rupesin vaihtaan mankkaria, vanhalle oli ryöstetty virtalukolta sähköt ja johto oli jääny keskikonsolin alla olevan raudan väliin, johdosta oli eristeet sulanu koko matkalta ja matossa musta raita.
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Erilaatuisia sähköasennuksia on vuosien mittaan nähty.Viimeisin on tuntemattoman mestarin tekemä,jonka jälkeen jarrupoljinta ei voi painaa autoa sammuttaessa,koska silloin virta ei katkeakaan.Uskomatonta mutta totta.
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Onhan jarruvalojen polttimot ehjät ja oikeat? Meillä teki juuri noin kun polttimossa osuivat langat toisiinsa.
neville
Polttimot tarkastettiin ensimmäiseksi.Tässä on joskus ollut erilaisia laitteita,joille joku tehnyt ties kuinka monia johdotuksia.Nyt jossain oikosulku.Keskityn siihen myöhemmin kun saan muut asennukset tehtyä.Auto ei siis ole oma vaan muuten ajoittain näitä laittelen.Jopa sunnuntaisin,kuten nyt.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Haluan kytkentäkaavion tuosta mestarillisesta asennuksesta.
Kylille parkkiin, sammutus jarrua painaen ja virta ohjautumaan hienoille discovaloille. Olis kaikki kateellisia.
neville
Varmaan niin.Tarkistamme kytkennät savun hälvettyä.
