Ahtopaineista !
janpiet
Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja janpiet »
Olis tällänen kysymys että minkälaiset ahtopaineet ovat 9000 aero vm.95 vakiona eli mihinkä asti ahtopaine mittari nousee kun polkaisee kaasun pohjaan.Meneekö katkoviivan loppuun vai jääkö johonkin katkoviivalle. :roll:
janpiet
Re: Ahtopaineista !
Niin mäkin olen huomannut mutta nyt tuntuu jotenkin tehottomalta ja aattelin kysäistä missä niitten tavallisesti pitäis olla.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vakio Aerolla saattaa mennä pikkusen punaiselle, mutta siinä keltaisen ja punaisen rajoilla on aika normaali.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
janpiet
Re: Ahtopaineista !
Kiitoksia vastauksista ! Kyllä ne omat paineet on sitten aika kohdillaan.Nousee siihen katkoviivan punaisen rajalle ehkä pykälän alle.Vielä kysyisin että kannattaako vaihtaa ilmansuodattimeksi vapaavirtaussuodatin sinne omaan koteloon sopiva onko se nyt korvaussuodatin.
puu
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja puu »
Itselläni käy '94-vuoden Aerossa ahtoviisari tuolla punaisen puolessa välissä. Vakio pitäisi olla. Joskus kun lyö lusikan lattiaan niin pätkäisee hetkeksi. Mietin että ahtaako jo liikaa ja lyö fuelcuttia.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
janpiet
Re: Ahtopaineista !
Minulla teki samanlailla vanhalla turbolla kun polkaisi kaasun pohjaan meni punaisen jopa puoleen väliin asti ja pätkäisi niin että pahaa teki. Sitten meni ajan kanssa turbo vaihtoon ja uudella turbolla ei enään pätkinyt eikä noussut punasen puoleen väliin asti.Äsken kävin vähän testailemassa kun ilma on noin viileä niin nousi välillä hieman punaissen puolelle mutta normaalisti katkoviivan ja punaisen rajalle.
puu
Re: Ahtopaineista !
Moottori sammutettuna:
Tyhjäkäynnillä:
Ylemmän kuvan fokusointi epäonnistui, mutta siitä näkee kuitenkin, että hieman keltaisen puolella ollaan. Tyhjäkäynnillä on joskus alempanakin tuo viisari, noin valkoisen puolessa välissä.
Lisäksi auto käy epätasaista tyhjäkäyntiä kylmänä. Ainakin alipaineletkuja pitäisi tuolta vaihtaa, aika haperoita ovat. Numerollinen pilipaliahtomittarikin löytyisi, mutta tiedä onko siihen paljoa luottamista.
Milläs paineilla Aeron fuelcutti puuttuu peliin? Onko yhtä helposti ohitettavissa kuin DI/APC:ssä (hyppylanka)?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
JouniCSE
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
puu kirjoitti:Moottori sammutettuna:
Tyhjäkäynnillä:
1.35bar tais olla. Ja softahommiks menee. Uudempi softa saattas tasottaa käyntiä ja jopa pienentää kulutusta.
Raimo Miettinen
Re: Ahtopaineista !
http://www.youtube.com/watch?v=oPKcpt_4TbQ vitosella
http://www.youtube.com/watch?v=bVeUv1ovI30 kolmosella
Ihan uteliaisuutta tuli videoitua omaa viisaria. Mitenkäs nämä? Meneekö niin kuin pitää vakio aerolla?
puu
Re: Ahtopaineista !
Meikäläisen ahdot:
kolmosella
vitosella
Ja tietenkin suljetulla alueella kuvattu.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
piethein2
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja piethein2 »
Moro,
Jos ahtomittari kiipee "ylikorkealle" ja tulee tuo ikävä fuelcut pätkäisy, niin ainakin lpt malleissa kannattaa tarkistaa ja herkistellä hukkaportti. Omassa 2.0 lptssä portti jumi välillä kiinni ja välillä auki. Kiinni jumiessa menttiin kunnolla ja tuo pätkäisy häiritsi. Auki jumiessa ei sitten menty mihinkään.
T.Jussi
9000 CS 2.0t -97, Automaatti ja Automaatti ilmastointi ACC
9-5 2.2 TiD -03 Linear Wagon Automaatti
Minuteman
Re: Ahtopaineista !
Kuinkas hukkaportti herkistellään?
Nyt, vaikka ei Aerosta itse aiheen mukaisesti olekaan kyse vaan vain 200Hv automaattimoposta, on alkanut häiritsemään äkkitilanteissa äkkiä lusikka pohjaan polkaistessa paineiden nousu reippaasti "ahtoviitemittarin" punaisen alueen loppuun ja välitön jo hyväksi havaitun menon pätkäisy kuin seinään.
j0ne
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Orkkis hukkaporttihan on käytännössä vain semmonen metallinen akseloitu lätkä reiässä eli kun ottaa sen hukkaportinkellon tangon irti siitä hukkiksen käyttötangosta niin voi suihkutella src:tä sinne hukkikselle päin ja heilutella siitä hukkiksen vivusta samalla ja katsella miten se rupeaa liikkumaan.
itsellä tuo läppä kyllä tosi herkässä ja suorastaan helisee, tuntuu enemmän että miten tuo edes tiivis voi olla mihinkään suuntaan... kellokin kyllä aika väljän tuntuinen...
piethein2
Re: Ahtopaineista !
Moro,
Hukkaporttiaihetta käsittelin ainakin tässä thradissä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=43272
Siellä lopussa oli keinoja, jolla omani sain herkistymään.
Samoja aiheita tässä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=62886
Eikös korkeapaineisemmissa tuo mankkuventtiilikin ole vielä siinä välissä, joten sekin voi tehdä osansa.
T.Jussi
V.J.S
Re: Ahtopaineista !
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
puu kirjoitti:Meikäläisen ahdot:
kolmosella
vitosella
Kauheeta soutamista ja huopaamista, etenkin vitosella. Hukkaporttiin jämäkämpää jousta niinQ olis jo :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
