Himmenevät mittarivalot
perkijar
Viesti Kirjoittaja perkijar »
Olen havainnut sellaisen piirteen loistavassa Saabissani, että SD ja matkamittarin valot ainakin kirkastuvat ja himmenevät välillä ja aina samaan tahtiin => lienee saavat sähkönsä samasta piuhapaketista. Olisiko jossain liitin, jossa löysä kontakti vai mikä mahtais aiheuttaa tuon ärsyttävän himmenemisen välillä.
Meinasin tehdä sen SD:n korjauksen täältä löytyvän priiman korjausohjeen mukaan, niin samalla voisi tsekkailla muitakin kontakteja sieltä kojelaudan sisältä, jos jollain olisi vinkkejä mistäpäin.
Saab 9-3 vm 01 150hv
Re: Himmenevät mittarivalot
Eikös niitten kuulukkin säätyä ihan automaattisesti, siinä Sidissä on valontunnistuksen linssi jota peittämällä/valaisemalla pitäis huomata eroa.
Säätyy sillai melko rauhallisesti.
Joskus jollain mettän keskellä keskellä olevalla tiellä kun aurinko välil pilkistelee puitten välistä niin joskus huomaa että vähän kirkkaus pumppais.
NG:n orkkis sidil ei toiminu mittarivalot ollenkaan, tosin siitä oli pikselitki häviksis et oli saattanu hajota elvytysyrityksis, helpotus oli suuri kun sain "uuden" sidin ja huomasin että valot toimii sittenkin kun mittarivalojen vaihto ei ole sieltä yksinkertaisimmasta päästä...
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Kellon vieressä oikealla on pieni kirkas silmä. Kokeile vaikka pimeässä autossa illalla valaista pienellä taskulampulla kyseistä silmää ja katso mitä tapahtuu. 8)
Jos autossa on automaagi-ilmastointi, niin myös sen näyttö säätyy samaan tahtiin.
Volvo V50, 2012
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Itsekin taannoin vähän auton oston jälkeen ihmettelin, että jokos toikin alko prakaamaan, kun kirkkaus seilasi joka mutkan jälkeen puolipilvisenä päivänä. Sitten hokasin sen silmän siinä ja peitin sen sormella. Ahaa-elämys oli melkoinen :)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla tuo näyttöjen kirkkaus putoaa hetkeksi aina puhaltimen ja/tai ilmastoinnin kompuran käynnistyessä. Samoin ajovalojen kirkkaus putoaa selvästi, taitaa jännite koko sähköjärjestelmässä notkahtaa. Onkohan tuo normaalia? Myös kierrosluku notkahtaa epämiellyttävästi :(
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
