Poppikone
Poppikone
Tuli mieleen sellainen juttu, etää saisikohan tuohon orkkis kasetti/radio tsydeemiin laitettua sen CD-boksin "paikalle" tollasen kannettavan Sony-Walkman-CD-soittimen ihan vaan tilapäistarkoituksella noita pitempiä matkoja varten, kun ei jaksa sitä Novaa kuunnella kuin noin vartin, niin jo alkaa taas sama lista pyöriä uudestaan.Onko kokemuksia? Kuvittelisin osaavani sen tehdä, mutta pitäisikö se kytkeä sinne repsikan penkin alle, vai radion taakse? En ole vielä tutustunut järjestelmän anatomiaan lainkaan, joten ajattelin kysäistä, onko kyseinen operaatio lainkaan mahdollinen. Virtahan voisi tulla laitteen paristoista ja sitten vaan kuulokepiuha pitäisi kytkeä jonnekin.(En nyt ulkomuistista muista millaisilla paristoilla laite toimii, ilmeisesti 2xAA, niin ei voi ottaa virtaa autosta). Auto on 9000 CS -98.
9000cs 2.0t -98. Kenties vimeinen autoni, on niin hyvä!
#3478
#3478
Re: Poppikone
Meinasitko että ääni tulisi kannettavasta cd-soittimesta? Silloin fm-lähetin olisi varmaan helpoin ratkaisu.
Re: Poppikone
Meinasin sitä, että kun siihen on mahdollista laittaa sellainen CD-boksi sinne esim. takaluukkuun, niin tämä kannettava toimisi ikäänkuin sen paikalla. Ja jos sen kuulokepiuhan kytkisi siihen samaan, mihin tämä boksikin tulisi, niin silloinhan ääni tulisi normaalisti auton kovaäänisistä, siis jos se vaan on mahdollista. Ilmeisesti noilla "ohmeilla" ja muilla jutuilla on myöskin jotain tekemistä asian kanssa.
#3478
#3478
Re: Poppikone
Joo, tiedän ne vempaimet, mutta ajattelin, että vois viritellä sillä lailla, että olis sitten tarvittaessa vaan pistoke, johon tökkäis sen masiinan kiinni, niin se olis siinä.Ja eihän noissa Saabin suhinoissa kuitenkaan mitään "hifiä" saa aikaan, niin tuskin se paljoa haittaisi, kun ei tässä mitään sinfonioita kuitenkaan kuunnella, rokkia sen olla pitää.
#3478
#3478
Re: Poppikone
Niinku tossa alussa kirjoitin, niin pääpointti oli siinä, että mihin se soitin tulisi kytkeä, jos se nyt on ollenkaan mahdollista. Ainahan kannattaa kokeilla, ja sitten voi kehuskella muille, että ihan ite laitoin.
#3478
#3478
Re: Poppikone
Helpoin tapa olisi fm-lähetin, jos väliaikais ratkaisua toivoo. Tuo johtojen ranettaminen orkkis boxin tilalle voi olla aika työläs ratkaisu loppuviimein, lähinnä selvittäminen mihin sitä signaalia pitää syöttää.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Re: Poppikone
Täytyy perehtyä hiukan siihen radioon, eli mitä siellä takapuolella on. Vois kuvitella, että se liitäntä on siellä ja sitten signaali menee sinne vahvistimelle ja sieltä korviin.Toi FM-lähetin ei kyllä sano mulle mitään, mutta tossa aikaisemmin mainittu kasettiadapteri voisi olla ihan kelpo ratkaisu.Saakohan niitä enää mistään, taitaa olla jo vähän aika ajanut ohi.
#3478
#3478
