Nykii kylmänä
jarmop
Nykii kylmänä
Viesti Kirjoittaja jarmop »
No niin asiantuntijat,
Tonnari nykii joka aamu enemmän ja enemmän kunnes saavuttaa normaalin käyntilämpötilan. Aluksi luulin, että ilmastoinnin kompura menee päälle/pois, mutta kokeiltuani viikon ajan ilman AC:tä sama nykiminen jatkuu.
Heti kun motti on kuuma, niin toimii kuin junan vessa...
Oiskos ideoita?
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
jarmop
Tota siis???
Mikä lämpötila-anturi ja missä?
Jäsen: #2563
Mulla tonnarissa ruiskun lämpöanturi on kyllä imusarjassa 1- ja 2-sylinterin imuputkien välissä alapuolella.
lassi86
Viesti Kirjoittaja lassi86 »
jarmop kirjoitti:Tota siis???
Eli se antaa moottorinohjainyksikölle tiedon ku kone on kylmä että pitää suhkuttaa enemmän 8) Jos se ei toimi kunnolla se voi antaa saman määrän kylmänä ja kuumana ni ei toimi oikein :cry:
