Onko autossani OBD2 ?
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Taasen tietämättömän kysymys ; olette varmaan tottunut niihin. Kiinnostaisi Scangauge 2 mittari ,minkä voi kytkeä OBD2 - väylään.
Jos joku on laittanut minun autoani vastaavaan autoon sellaisen , niin olisin kiitollinen , josko kertoisi foorumilla tai YV: nä.
Auto: 9000 CSE , -95 , 2,3 T.
ng900aero
Re: Onko autossani OBD2 ?
AnttiR kirjoitti:Taasen tietämättömän kysymys ; olette varmaan tottunut niihin. Kiinnostaisi Scangauge 2 mittari ,minkä voi kytkeä OBD2 - väylään.
Ei ole, koska tuli vasta vuosimallin -96 tonttuihin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
AnttiR
9 min ja vastaus. Kiitos ng900aero.
P.S. Uudessa GTI-lehdessä oli juttu 9-3 Saabista . Omistaja taitaa olla klubilainen.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
AnttiR kirjoitti:Auto: 9000 CSE , -95 , 2,3 T.
Voithan toki tarkistaa vin-koodin perusteella onko auto taatusti vuosimallia '95 vai '96. Omani on rekisteröity jo lokakuussa '95, mutta vuosimalli on kuitenkin '96.
En muista nyt urlia pikaiseen, mutta googleen "saab vin decoder", niin pitäisi löytyä helposti.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos kuskin jalkatilassa on pistoke suoraan ratin alla suojapahvin reunassa, niin on OBD. Muussa tapauksessa diagnostiikka pistokkeet löytyvät muistaakseni apukuskin penkin alta, mutta ei OBD.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitäs kaikkia tietoa tuo saabin obd pistoke antaa? kun eikös niissäkin ole eroja mitä sieltä ulos saadaan tietoja...
045-6302071
jäsenyys hankittu
9000LPT
mikkoimp kirjoitti:mitäs kaikkia tietoa tuo saabin obd pistoke antaa? kun eikös niissäkin ole eroja mitä sieltä ulos saadaan tietoja...
Moottorin yleisiä tietoja. ABS:ään ja ilmastointiin ei taida päästä.
Omasta sai ainakin moottorinlämpö, Lambda, kaasupolkimen asento, imuilman lämpö, MAP yms. Vikakoodeja en ole kokeillut lukea (ei ole ollut), mutta luulisi niiden tulevan. Aika paljon on N/A tietoja, mutta oleellisiin pääsee käsiksi.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
AnttiR
Pistoke löytyi ohjauspyörän putken alta , ts. vuosimallia -96 .
