9-3 lukkojen automaatti
ALFISTI
Viesti Kirjoittaja ALFISTI »
Hei.
Kuinka lukko automaatin saa pois toiminnasta?
Eli hetken ajettua ovet lukkiutuu ja aukeutuu kun ottaa avaimen pois virtalukosta.
Ohjekirjakin on mutta taitaa olla espanjaksi kun on tuonti-auto kyseessä.
ballantine
Re: 9-3 lukkojen automaatti
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Techillä huollossa. Suomenkielisen ohjekirjan voi tilata ilmaiseksi GM:ltä. Vaikka siitä ei tähän asiaan apua olekaan.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Aihetta sivuten: Saako takaluukun liikkeellä lukkiutumisen myös ohjelmoitua pois?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Siitä taisi olla ketjun aloittajalla kyse. Ainakin omastani onnistui techillä tuo homma. Samoin turvavyön pimputuksen otatin pois.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ballantine
SS kirjoitti:Aihetta sivuten: Saako takaluukun liikkeellä lukkiutumisen myös ohjelmoitua pois?
900i kirjoitti:Siitä taisi olla ketjun aloittajalla kyse. Ainakin omastani onnistui techillä tuo homma.
Ilmeisesti kuitenkin ovien automaattisesta lukittumisesta, kuten hän kirjoitti. Molempien (sekä takaluukun etti ovien) automaattisen lukituksen asetukset voidaan muuttaa Techillä. Takaluukussa säädettävinä asetuksina on lukittumisaika kun luukku suljetaan, uudelleenlukittumisaika kun avauspainiketta on painettu mutta luukkua ei avata, sekä nopeudesta riippuva lukitus. Ovissa vain tuo nopeudesta riippuva lukitus.
Kannattaa harkita takaluukun automaattisen lukituksen poistattamista kahdesti, käy monesti nääs niin että luukku unohtuu lukitsematta, mikäli sitä aukoo erikseen silloin kun ovet on lukossa. Lisäksi jos on varashälytin, niin sen uudelleenaktivoitumisaikaan takaluukun lukitusasetus ei vaikuta. Eli jos painat takaluukun avauspainiketta hälyttimen ollessa aktivoitu, poistetaan hälytys takaluukulta joksikin aikaa. Sitten jos et luukkua avaakaan tämän ajan sisällä, hälytys menee takaisin päälle, mutta luukku ei olekaan lukittu. Sitten kun menet avaamaan luukuun, pärähtää hälytys soimaan. Lukitusajaksi voi tosin asettaa myös 0sek, jolloin luukku menee lukkoon saman tien kun se suljetaan.
SS
Hyvä pointti!
Ei vaan millään meinaa muistaa, että autosta noustessa se takaluukku on lukossa kun pitää kaivaa sieltä ostoksia :(
Muuta: Kiina TECH2
