koitin haulla, mutta ei osunu...
eli käykö tämä motonetinj lambda
NGK/NTK-Lambda 3 johdolla 28-3428 58.50
jos ei, niin mikä käy? Kiire
Tänx
ZF
lambda tarvikkeena
- "Turbo"
lambda tarvikkeena
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Re: lambda tarvikkeena
Mikä auto, tuo allekirjoituksen 900S -94, vapari? Minkä auton luettelosta tuollaisen löysit? Jos johtomäärä täsmää alkuperäisen kanssa ja on Zirconia (oletettavasti) kuten alkuperäinenkin niin luultavasti toimii kyllä.
- "Turbo"
Juh,
Juu...
http://www.micksgarage.ie/Lambda-Sensor ... oupe-40494
Tämä lienee sama...? 3 johtoinen ja on 1994 2.0i vapari.
ZF
Juu...
ZF
Joo siltäpä vaikuttaa. Kyllä se sitten sopii, jos joudut liittimen vaihtamaan niin muista että ei saa liittää tinaamalla. Tosin eiköhän uuden mukana tule sopiva puristusliitin ja ohjeet liittämiseen oikeaoppisesti.
- "Turbo"
Kiitos,
Onkohan jossain oivaa ohjetta tuon lambdan vaihtoon? Manuaalia ei tähän hätään ole.
Kiitos
ZF
Kiitos
ZF
Ei siihen mitään ohjetta tarvita.. 22mm kita-avaimella tai erityisellä lambdahylsyllä vanha lambda pois (irroita ensin liitin ettei johto mene solmuun), sitten uusi tilalle ja liitin kiinni. Siinäpä se, mahdolliseen jatkoliitoksen tekemiseen pitäisi tulla ohjeet uuden anturin mukana.
- "Turbo"
