Etujarrujen tärinät - navatko?
Jarrulevyt ja -palat vaihdettiin uusiin orggisosiin. Sen jälkeen yli 100 km/h jarrtuksessa jarrut täristävät heti ja nopeuden hidastuessa noin 50 km/h:ssa kohdalla. Kerran jo takuuna tarkastettu (ei mitattu levyn suoruuttta). Voisikohan vika olla navoissa (mainittu täällä aiemmin keskusteluissa)? Miten pääsee kiinni ?
Re: Etujarrujen tärinät - navatko?
Missähän kunnossa renkaat on? Meikäläisellä on nimittäin meidän 9-5:ssä taasen ajettaessa vähän yli 50 ja vähän yli 100km/h nopeudessa semmonen ihme juputus. Renkaiden piikkiin olen sitä ajatellut ainakin tässä vaiheessa. Sitä en tiedä juputtaisiko se myöskin 200km/h nopeudessa.
Jarruista vielä, että miten ajoit jarrut "sisään"?
Jos kerran levyjen vaihdon jälkeen alkoi täristys, epäilisin kyllä aika vahvasti huolimatonta asennusta. Onko puhdistettu kunnolla pinnat? Harvemmin uudet levyt kieroja ovat. Suoraan asennettu levy myös pysyy norm. ajossa suorana!
Sanoisin omasta kokemuksesta, kun aikanaan hain tärinän aiheuttajaa, että on napa. Olin itsekin vaihtanut kaikki levyt, palat, jopa vanteet ja uudet kumit alle lopulta... ja syntipukki oli vasen etunapa. Ei äännellyt eikä näkynyt jarrulevyjen kellomittauksessa. Itselle tuli kalliiksi, mutta kun vaihtaa järjestyksessä kaikki liikkuvat osat, niin löytyyhän se sieltä...
t.Sauli Seppälä
jäsen #1690
t.Sauli Seppälä
jäsen #1690
Sauli Seppälä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
9-5 2.0 NappeNol Wagon, viirusilmä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
