vikavalo syttyi
Tosaarin
vikavalo syttyi
Viesti Kirjoittaja Tosaarin »
Eli auto on 9000 turbo vm:87
laitoin vaparin, niin pienen lenkin jälkeen syttyi vika ja antilook valo. Mistä mahtanee johtua moinen?
Toinen juttu kun lähte kiihdyttämään niin kuuluu ihme kolinaa konepellin alta. Enemmän kierroksia koneessa niin ei kuulu. Parhaiten kuuluu kun lähtee 2 kiihdyttämään matalilta kierroksilla :?
Tuha
Re: vikavalo syttyi
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Anti-lock valo liittyy ABS-jarruihin, jos autossasi sellaiset on.
9000CD23T
Re: vikavalo syttyi
Ja kolina todennäköisesti hydraulikumeihin.
Käytä ETSI ja laita hakusanaksi vaikka HYDRAULIKUMI.
liteFun
Re: vikavalo syttyi
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Syttykö antilock töyssyn jälkeen? ex-CD teki sitä, itellä sellanen kutina että joku anturi pääsis elämään vapautuneemmin kun nesteet ok.
Tosaarin
Re: vikavalo syttyi
nyt valo hävisi yht äkkiä.. taisi olla joku hetken mielihäiriö..
toinen vikakin on ettei vakkari toimi ollenkaan ja sit ajotietokoneessa ei mitään eloa.. oli jo ostettaessa. mikä mahtaa niitä vaivata?
Re: vikavalo syttyi
Tosaarin kirjoitti:nyt valo hävisi yht äkkiä.. taisi olla joku hetken mielihäiriö..
Varmaan osaa syttyä taas uudestaankin, jos jossain anturin johto pätkii.
Viiksestä johto poikki, poljinkytkimet väärin säädetty (niiden pitää johtaa sähköä ja olla ilmatiiviit kun poljin on ylhäällä), letkurikko, ketju irti alipaineservon ja kaasupolkimen väliltä, pumppu rikki, siinä yleisimmät syyt. Pumppu on vänkärinpuolen akvaariokotelon muovikannen alla. Irrota letku pumpulta ja ime. Jos ilmaa tulee niin paljon kuin keuhkoon mahtuu, jossain vuotaa ilmaa. Jos ei vuoda, ja jos imet tarpeeksi kovaa, kaasuläppä alkaa kääntyä. Etsi-toiminto auttaa.
Yleensä vikana on kärähtäneet taustavalopolttimot. Valaise ajotietokonetta vaikka taskulampulla kun virrat on päällä. Jos näkyy lukemia, ja ne vaihtuvat kun painat kellon alta INFO, pelkät uudet polttimot auttavat. Etsi-toiminto auttaa.
Yritä etsiä apuja ongelmiin Etsi-toiminnolla ja lue vanhoja viestejä ennen kuin teet uuden aiheen. Melkeinpä kaikki mahdolliset tämänikäisen auton ongelmat ratkaisuineen on jo kuvattu täällä foorumilla.
