Lisävalo johtosarjan kytkentäkaavio..?
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Minulla on saabin alkuperäinen lisäpitkien johtosarja, jonka haluaisin asentaa tonnariini,
sarjassa on "extra" katkaisin, jonka luona on irtonainen sininen johto, vihreä rele, joka tulee jonnekin sulakerasian luokse ja releen luota lähtee erinäinen määrä johtoja, joille pitäisi löytyä paikka sulakerasiasta/relerasiasta.
Johtojen päissä (ainakin osassa) on lattaliittimet valmiina ja yhdessä (harmaa) normaalia leveämpi lattaliitin, jonka väliin on tarkoitettu lattasulake alkuperäiseen sulake tauluun. Lisäksi on keltainen johto releeltä ja valkoharmaa katkaisijalta.. niin ja musta myös, joka on kai maadoitus..
Releeltä lähtevä punainen johto on tiedossa, se menee lisäpitkille.. :lol:
Jos ko. kuvaus ei riitä voin käydä tarkasti katsomassa irtonaisten johtojen värit sekä mistä numerosta releeltä/katkaisijalta ne lähtevät.
Rele on numeroitu 1-5 muistaakseni..
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
R-Evo
Re: Lisävalo johtosarjan kytkentäkaavio..?
Kytkentäkaaviota ei ilmeisesti keltään löydy, niin kysytään toisin,
alkaako tonnarin piktogrammi herjaamaan jos laittaa normaali lisävalokytkennän releellä?
P.S. Osaako kukaan kertoa, mikä johto on keltainen 18B, joka lähtee isolta suorakaiteen muotoiselta releeltä. (ilmeisesti valo/piktogrammi rele). Onko kyseessä lisävaloreleen maadoitukseen sopiva johto vai onko joku virtajohto??
Saab 9000i CC -87
R-Evo kirjoitti:alkaako tonnarin piktogrammi herjaamaan jos laittaa normaali lisävalokytkennän releellä?
Ei varmaan, piktogrammi vahtii vain lähivalopolttimoita.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... valot.html
Keltainen johto 18 tulee viiksikytkimeltä valvontareleelle. 18B ei näy kuvissa, mutta keltaiset ja 18-johdot on jännitteisiä kun lähivalot palavat.
Lisäpitkien sulkeutuvan? releen maadotuksen voisi vetää EXTRA-napin kautta ja jännitteen käämille viiksen siniseltä 19-johdolta. tjsp.
Näistäkin voi olla apua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=14808
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 20#p230820
R-Evo
Mimmi kirjoitti:Mikä on varaosanumero tuolle sarjallesi?
En valitettavasti löytänyt johtosarjasta varaosanumeroa.. :cry:
Saab 9000i CC -87
R-Evo
R-Evo kirjoitti:Osaako kukaan kertoa, mikä johto on keltainen 18B, joka lähtee isolta suorakaiteen muotoiselta releeltä.
jus kirjoitti:Keltainen johto 18 tulee viiksikytkimeltä valvontareleelle. 18B ei näy kuvissa, mutta keltaiset ja 18-johdot on jännitteisiä kun lähivalot palavat.
Eli vaihdettaessa pitkille 18B maadoittuu, joten voin ottaa siitä maan releelle, heräte onkin jo otettu sin. 19 ja menee "extra"-katkaisijan kautta.
Jälleen kerran suuret kiitokset!!
Saab 9000i CC -87
R-Evo kirjoitti:Eli vaihdettaessa pitkille 18B maadoittuu, joten voin ottaa siitä maan releelle
En edelleenkään tiedä mihin 18B on kytketty, mutta ainakaan 18 ei maadoitu, jää jännitteettömäksi, kun viiksessä oleva vaihtokytkin katkaisee jännitteen johdolta 18_keltainen_lähivalot ja ohjaa 19_sininen_pitkät.
8 Valorele
10 Valokatkaisija
11 Kaukovalot
12 Lähivalot
215 viiksikytkin
228 piktogrammirele
Lähivaloilla jännite kulkee viiksikytkimen navasta 56 -> 56B -> piktogrammireleen 56 b -> 56BR & 56BL -> lähivalot
Kaukovaloilla jännite kulkee viiksikytkimen navasta 56 -> 56a -> kaukovalot
Kaukovilkkuasennossa (vedetään viikseä sen verran ettei naksahda) jännite kulkee viiksikytkimen navasta 30 -> 56a -> kaukovalot. Jos viiksikytkimen naksumekanismi on lähivaloasennossa, palaa sekä lähi- että kaukovalot samanaikaisesti.
