Kylmänä sammuilu
twirl
Kylmänä sammuilu
Viesti Kirjoittaja twirl »
juu iski tuossa tuohon turbo satkuuni outo vika että kylmänä kun käynnistää niin käynnistyy mut samantien kierrokset tippuu niin alas että sammuu.. kaasua kun pitää vähän niin käy hyvin ja pienen käytän jälkeen alkaa käymään ilman sammumisia. missäköhän vois olla vika?
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Re: Kylmänä sammuilu
tyhjäkäyntimoottori tai lisäilmaluisti likanen...kumpi siel lienee...
Rami P
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Jos syylärin nestettä katoaa niin kannentiiviste vuotaa. Ja kastelee tulpan.
900i ja 9-5
CartDude
Viesti Kirjoittaja CartDude »
Mulla loppui tuo käytös kun sain seokset kohdalleen, laihalla teki juuri noin.
K.a. 9-5 MY04 Estate 2.0t
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Lisäilmaluistilta vois kuulostaa... Vääränmerkkisessä (M-B) oli ainakin itsellä ihan vastaavia oireita ja tuon vaihtamalla niistä selvittiin :roll:
