Kuuppaan takaluukun tiiviste...
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Olisiko kenelläkään esim kuvaa / mittoja kuupan takaluukun tiivisteestä? Kyseessä on se malli joka tulee luukun aukon reunaan (ei itse luukkuun)
Tämä tiiviste pitäisi löytyä ainakin viimeisistä super malleista (-79/-80?)
Mun pitäisi käydä Etolasta ostaa sopivaa tiivistettä, mutta kun ei ole edes mallia...
Mikko_H
Re: Kuuppaan takaluukun tiiviste...
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Ei ole kuvaa laittaa, mutta jos mahdollista, katso mallia og900 sedanin takaluukusta. Sen pitäis olla samanlainen, tai ainakin käypänen.
Mikko_H kirjoitti:Ei ole kuvaa laittaa, mutta jos mahdollista, katso mallia og900 sedanin takaluukusta. Sen pitäis olla samanlainen, tai ainakin käypänen.
Tuo tieto on hyödyllinen, kiitos. Se helpottaa etsimistä.
Ei ole kyllä kään ihan heti käsillä mutta helpompi semmoinen on löytää...
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kas tässä:
Pallo-osan korkeus n.15mm.
Mahtavaa! Kiitos!
Frostgrey
Itse hain Etolasta täysin identtistä metritavarana mitä uusi oli, eikä maksanut muistaakseni juuri mitään.
http://www.etola.fi/teknkumu.php
Saab 9-3 TTID Vector 2008
