Mittariston taustavalot..vanhempaan tonnariin.
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Ok,
eli löysin tuolta UKT-osiosta puhetta noista mittariston taustavaloista, MUTTA en mielestäni löytänyt vastausta siihen, että mistä mihin vuosimalliin passaa ne mainitut polttimot. Ilmeisesti kaikissa topiceissa puhuttiin 90-luvun tonnareista.
Kysymys kuuluukin, käykö samat polttimot esim. vm. 1988 tonnariin? Better yet, jos joku on vastikään vaihtanut omaansa, siis tällaiseen 80-lukulaiseen vehkeeseen nuo polttimot, niin listan julkaisu olisi passeli lisättäväksi vaikka UKT-osioon?
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Re: Mittariston taustavalot..vanhempaan tonnariin.
Mittariston taustavalopolttimot on samat kuin uudemmissakin. Uudemmissa vaan on laitettu lisää merkkivaloja mittarinpohjiin ja kolmas ajotietokoneen taustavalo. SCC:n valo taitaa olla eri kuin DCC:n.
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Tosin ainakin oman muistini mukaan jossain yhteydessä mainittu "tuotekoodi" ajotietokoneen polttimoksi ei ollut aivan oikea. lamppu oli kyllä oikea, mutta sillä tuotekoodilla sain motonetin hyllystä lasikanta-lampun. Tämä lamppu käy toki, jos haluaa kolvata lasikannan kiinni alkuperäiseen muovipidikkeeseen, mutta motonetin hyllyssä oli samaa lamppua myös valmiilla muovikannalla.
En nyt jaksa tarkistaa, että mikä tuotekooodi siellä UKK:ssa on mainittu. Saattoi olla, että kaivoin omani jostain muusta triidistä, ja sain siksi väärän koodin. Tärkeintähän tuossa on vaan se, että ei laita liian tehokkaita polttimoita, tai muovit alkaa sulamaan.
Jukkis
No niin,
muilta kiireiltä ehtii vasta nyt lukemaan. Kiitos Jus ja blobbo.
Tuommoiset kaivoin tuolta UKK:sta, mulla on tarvetta siis uusia vain mittariston valot. Edu pimeänä, joten samallahan nuo vaihtaa muutkin. Onko nuo 43-xxx motonetin koodeja? Motonetin hakuohjelma ei niitä tunnistanut..
ja nuo elektroniikkaliikkeestä haettavat, olihan niin että piti olla juotoslangalla, ei johdoilla.
Vähän oli topiccien seasta poimimista, mutta JOS sain oikein, niin tarve mittaristoon ois siis seuraava arsenaali, kommentoikaa homman tehneet..:
Mittaristo
Kojetaulun taustavalo 4 kpl 3 W 43-2256
Villkujen merkkilamput 2 kpl 1,2 W 43-2516
Kojetaulun varoitusvalot ( oikea alakulma ) 8 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Latauksen merkkivalo 43-2619
Pictogrammin taustavalo ( vasen alakulma ) 43-2516
Pictogrammin lamput 7 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Kierrolukumittari: Ajovaloindikaattori 1,2 W 43-2621
Kierroslukumittari: TCS-indikaattori 1,2 W 43-2621
EDU merkkivalo 3 kpl 1,4 W 43-2613
#2418
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jukkis kirjoitti:Kojetaulun varoitusvalot ( oikea alakulma ) 8 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Nuo löytyy ainakin elfalta tuotenumero:33-657-80 (heinäkengän vieressä).
Sp-elektroniikalta ei löytynyt kuin 12v/40mA :o
On siinä rotikkaliike.
#3726
